Bonjour
Je pensais trouver facilement sur le net la réponse à la question "comment installer une prise casque sur des haut-parleurs " ?
Et bien non, les réponses n'ont rien à voir avec ma question.
C'est pour le boitier que j'ai acheté qui va sur la plage arrière.
Si vous aviez un petit schéma ?
Comment installé une prise casque sur les hp
Re: Comment installé une prise casque sur les hp
Non, mais j'ai déjà, mon faisceau.
La coupure des HP se fait dès l' insertion du jack dans les prises...si tu as le faisceau et le bloc d' origine, tu n' as rien
à faire....
Le schéma de principe est banal....pour celui qui connait l' audio....
Schémas de principe, ( premier schéma avec un jack 6,35mm )....
à faire....
Ca ne m'aide pas, les prises casques, sont sur le boitier, moi, j'ai les haut-parleurs, sous la plage arrière, il faut donc que je les dévie jusqu'au boitier.
Comme je l'ai écrit plus haut, j'ai mon faisceau, donc pas d'origine, sinon, j'aurais écrit le faisceau et dans ce cas, je n'aurais pas posé la question.
Moun
Malgré l'accessibilité très très réduite a l'arrière de ma NM qui possède d'origine ce système j'ai vérifié et cela correspond au lien envoyé par Guy (pour V8) a savoir que sur chaque bloc haut-parleur il y a bien les 3 fiches. Du coffre je vois que la membrane semble moisie (stocker dehors plusieurs années avec coffre accidenté) donc a voir si chez Audi ils avaient anticipé le changement de haut-parleur !!!
