Circlips de roulement coincé
Salut les amis,
Le circlips de sécurité du roulement arrière est complètement bloqué, c'est encore le roulement d'origine (31 ans et 324.000 km, on ne va pas se plaindre), la rouille a bien fait sont travail...
Quelqu'un aurait une idée lumineuse pour retirer ça proprement ?
Au marteau et petit burin, ça ne sert à rien, à part casser des petits bouts de clips.
Re: Circlips de roulement coincé
....circlip de l' arbre, tu veux dire ?
Sinon, démontage .....et presse...
Ou encore, l' électrolyse.....une bonne solution.... 8-)
PS: le chauffage par induction serait une très bonne solution aussi mais ce diamètre n' est pas facile à trouver... :?
Non, je parle bien du clips du roulement, on ne le vois presque plus :D
Et je préférerais éviter le démontage du porter-moyeu, pour enfin essayer mon "outil de remplacement de roulement sans presse"
Sur Audi, je n'ai pas encore eu le cas d'un cardan bloqué dans la fusée, par contre chez BMW c'est quasiment systématique :roll:
Modifié en dernier par LaurentV8 le ven. 28 avr. 2023 11:56, modifié 1 fois.
Ok....sans démontage, pas simple pour l' électrolyse.... :D
Il faut que tu passes une brosse montée sur une perceuse, ou autre machine, pour enlever la rouille et voir le circlip, une fois fait, tu asperges de dégrippant et tu pourras sortir le circlip.
Mais pas de la brosse fine, de la grosse brosse :
https://www.amazon.fr/M%C3%A9tallique-N ... 02&sr=8-55
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 28 avr. 2023 11:59, modifié 1 fois.
Je pensais nettoyer la rouille au max, oui, puis badigeonner d'acide phosphorique tout le clips ?
Mais après réflexion, si je démonte le porte-moyeu, je n'ai pas besoin de séparer le cardan du pont, ça compense :)
Ce sera bien trop long a l'acide phosphorique, il n'y a que l'acide chlorhydrique qui en viendra a bout, mais ensuite, il faudra stabiliser le métal.
J'ai édité, mon message du dessus, pour la brosse.
J'ai cette brosse, on va voir ;)
LaurentV8 a écrit : ven. 28 avr. 2023 11:59 Mais après réflexion, si je démonte le porte-moyeu, je n'ai pas besoin de séparer le cardan du pont, ça compense ....
:thumbup:
Sinon, après avoir tout bien nettoyé à la brosse et badigeonné de WD40 dans un premier temps, tu sors le porte-moyeu et, à la presse, tu sors le roulement par l'intérieur (si t'arrives au moins à sortir le circlip intérieur).
T'aurais plus de latitude pour sortir ce circlip parce que c'est vrai que c'est bien chiant quand ils commencent à être pris dans la rouille!
Moi, j'avais galéré pour un roulement avant de la 90q, qui est la taille en-dessous.Je l'avais bien tordu vers l'intérieur avant qu'il veuille bien se décoller de son logement.
Et au pire tu testerais ton outil une prochaine fois :P
Toujours coincé ?
KVWave
Message par KVWave »
Si tu as un chalumeau sous la main ou que tu as quelqu'un qui as sa que tu connait tu peu tenter de chauffer a rouge le circlips pour le décoller plus facilement ;)
Perso pour ce genre de truc c'est Oxy Acétylène direct :twisted:
J'ai un oxygaz, c'est moins puissant, mais ça va bien.
Je dirais qu'il est resté coincé dans le clips le luxemboutdebois.....😁🤣🤣🤣🤣🤣
nico74
Message par nico74 »
A tenter : souder une rondelle sur le circlip au mig
