Cardan bloqué dans le moyeu de roue
Salut les amis,
J'essaie d'extraire la partie cannelée du cardan hors du moyeu, pour pouvoir remplacer le roulement de roue.
Ca ne se passe pas bien, j'ai chauffé (modérément), frappé quelque coups avec un très gros marteau,
puis mis un extracteur hydraulique vendu pour 10T, il ne s'est rien passé, l'outil (neuf) a juste perdu son huile hydraulique au premier essai, c'est un outil "ebay made in germany" :mrgreen:
Qui connaîtrait un extracteur bien costaud d'au moins 10T, pas à prix de fou (on en voit à 600-eur), c'est la première fois que j'ai besoin de ce genre d'outil...
(c'est une BMW, il paraît que c'est souvent ainsi sur ces bagnoles :mrgreen: )
Re: Cardan bloqué dans le moyeu de roue
Quelles merdes ces bagnoles..... :D
Je sors ! :mrgreen:
il est ou le reste du cardan ?? deja retiré ? :?
j'ai cet extracteur, tu peux lui mettre dans la gueule, il bronche pas (Facom U20b a priori)
Il est donné pour 4T si je vois bien, Yves, ça ne suffira pas :(
Je crois que je vais me prendre un extracteur hydraulique d'occase, avec la pompe séparée, ceux-là sont de loin les plus puissants.
J'ai fouiné un peu sur youtube, il y a quantité de vidéos qui traitent mon problème, ça se fini toujours en chauffant très fort et en utilisant des outils "poids lourd" :mrgreen: :mrgreen:
Je passe le relais à un ami garagiste, il a le matériel qui va bien, on va bien voir ;)
eyo
Message par eyo »
Reste le dégripant plusieurs jours et de bonne qualité et mettre le tout à la presse.
Il faudrait démonter le bras oscillant pour le mettre sous la presse, c'est pas gagné non plus, la rouille a bien bouffé certains points de fixation, c'est trop risqué d'y toucher :?
eyo
Message par eyo »
Bon courage.
mouchou
Message par mouchou »
Je ne sais pas si la technique est possible dans ton cas.
Pour les roulement (bague extérieur principalement) en dernier recours , je soude un cordon a l’intérieur , ce qui normalement chauffe bien et permet de décoller/désouder quand c'est le cas et avec le cordon qui se rétracte la bague extérieur doit venir.
