Grille inférieure de parechoc sur 90B3 CLIM
Bonsoir
les grilles installées dans la partie basse du pare-choc des Audi 90B3 comportent une ouverture permettant de laisser entrer l'air , seulement dans la partie centrale
sur le côté gauche de la grille il n'y a pas d'ouverture alors que l'air pourrait y passer notamment sur les voitures climatisées afin d"accroître le flux et les échanges thermiques.
Je trouve cela étrange.
quelqu'un parmi nous a-t-il une Audi 90 climatisée munie de sa grille d'origine et peut-il en faire la description ?merci
Moun
Re: Grille inférieure de parechoc sur 90B3 CLIM
Dans mon bazar j'ai retrouvé qu'une grille dont j'ai oublié de prendre la ref, sur les 8 compartiments y'en avait 2,5 de bouché côté passager. Par contre je sais pas si elle provient KV sans clim ou NM clim.
Tu as regardé si sur les vues éclatées ces aérations étaient représentées ?
Modifié en dernier par Moun le jeu. 22 sept. 2022 11:27, modifié 1 fois.
Bonjour et MERCI !
Donc du coté conducteur ou se trouve le condenseur de clim la grille était débouchée de telle sorte qu un flux d'air puisse la traverser et atteindre par le bas condenseur puis radiateur ?
Moun
Éric du pourrais pas avoir une Audi grise comme tout le monde qu'on voit bien la différence !!
oui côté droit ou passager même combat car normalement on parle lorsqu'on est en position de conduite. En quad (y'a pas de side en quad) ou le passager est derrière pour éviter la confusion je parle cote collecteur echappement.
Si ma vue est pas trop mauvaise on devine la poulie et 2,5 de bouché aussi côté passager et Éric n'a pas la clim je crois.
effectivement la photo est sombre on ne voit pas si le coté gauche est ouvert ou non
Il semble qu' elle soit ouverte à gauche jusqu' au R du quattro...et à droite depuis le troisième anneau jusqu' à droite...
le côté gauche est ouvert, jusqu'à plus de la moitié, puisque l'on voit la poulie, non je n'ai pas la clim.
Moun
Et allez on va encore s'emmêler les pinceaux avec ces histoires de gauche et droite
et dans qq années quand un nouveau sur le forum voudras d'interresser au post il en saura moins qu'en arrivant.
Vu qu'Eric n'a pas de clim et qu'il semble avoir 2,75 compartiments de bouché côté quattro=droit=passager il est fort possible que celle que j'ai repéré hier dans mon bazar soit celle de mon 90KV sans clim sans quattro.
Je vais farfouiller pour retrouver l'autre.
Ben, quand tu achète une aile gauche c'est celle conducteur, moi je ne me mélange pas les pinceaux.
Je ne sais pas sur B3 mais sur Coupé GT phase 2 (donc B2), les grilles ajourées du côté conducteur proviennent de modèles 5 cylindres alors que celles provenant des 1.8L (4 cylindres) sont uniquement ajourées au centre.
Je pense que c'est uniquement dû au positionnement du radiateur (latéral sur le 5 pattes et frontal sur le 4 cylindres)
Peut être que la grille sur ta B3 n'est pas celle d'origine et donc tu as cette incohérence (simple hypothèse hein
Modifié en dernier par Mike KV le jeu. 22 sept. 2022 16:16, modifié 1 fois.
Tout à fait!
D'ailleurs, perso, je cherche encore l'intérêt de l'aération centrale des 4 cylindres... Vu qu'il y a une cloison juste derrière.
Magique !
Magnifique synthèse par la superposition de 3 photographies.
MERCI
MERCI
a l avant gauche la grille doit être ouverte afin qu un flux d'air supplémentaire à celui qui passe au travers de la calandre puisse venir par le dessous du pare-choc en passant au travers de la grille
