Je cherche ... mais ne trouve pas.
Il faut dire que c'est un chef d'œuvre de compacité sous le capot...
NB: il ne fonctionne plus donc je ne peux pas le trouver â l'oreille !
Emplacement avertisseur sonore sur Audi 90 B3
Moun
Re: Emplacement avertisseur sonore sur Audi 90 B3
Salut Fred,
D'origine il se trouve sous le phare/clignotant coté conducteur. Il faut y accéder par dessous ou tu vas trouver une plaque en fer ou viennent se fixer 2 Klaxons en forme de trombone.
C'est à assez à simple à démonter. J'avais pas trop de rouille (j'ai quand même repeint la plaque) mais ils étaient bien crado.
En enlevant la petite grille dans le par-choc coté gauche tu les vois, mais de la a pouvoir les enlever.
Merci beaucoup les gars.
Moun
Petite précision, j'ai dit que c'était assez simple mais j'ai du les enlever lorsque le pare-choc/traverse était démonté pour faire la distribution. J'espère pour toi que ça passe avec le PC En place et sinon tu as regardé si ça pouvait pas venir d'un fusible ? Ou alors de la partie centrale du volant ? (Arrivé sur B2 et j'avais un interrupteur classique pour le control technique
