Délai avant pose d'un vernis ?
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant d'appliquer un vernis (bi-composant) sur des pièces qui ont été peintes il y a une semaine ?
(ce n'est pas "trop tard" ?)
Habituellement, je pose le vernis 30 min après la dernière couche de peinture... :)
Re: Délai avant pose d'un vernis ?
Message par nours »
hello
oui ça fait un peu tard
perso je casserai un peu avec du 600 ou 800
Oui, plus qu'a dépolir. ;)
Et remettre une fine couche de peinture, ça ne sert à rien, ça n'accrochera pas mieux que le vernis ?
Où ça n'a pas de sens ?
Ca ne sert à rien, il faut dépolir quand même, la peinture n'attachera pas plus que le vernis.
Fallait pas attendre. :mrgreen:
Merci pour les infos, je suis plus que novice en peinture.
Néanmoins, j'ai un très beau résultat sur les pièces que j'ai peintes jusqu'à présent : électrolyse puis convertisseur de rouille puis primer puis deux fines couches de peinture.
La surface peinte à l'air très solide, si je ne pose pas de vernis, ça va s'écailler vite fait ou comme c'est sous le capot, ça va quand même tenir ?
Je n'aime pas l'aspect vernis (trop brillant) pour les pieces sous le capot...
Ca dépend si tu laves ton moteur ou pas, pour ce qui est du vernis, si tu n'aimes pas que ça brille, tu as du mat ou du satiné, mais utilise du bicomposant, sinon il ne résistera pas longtemps.
Oui, je viens de recevoir du 2K de chez peinturevoiture, je fais vivre votre artisanat local :D
