boitier papillon
fredb
boitier papillon
Message par fredb »
Bonjour a tous vous savez me dire le branchement
sur la fiche a 3 broches il y a un fil bleu-blanc brancher a droite coter batterie noir - violet au milieux noir -bleu a gauche ce branchement vous semble correct ou pas ?
voir photos de la fiche en question
moteur 2.3l 10v 5 cylindres NG de 1994
merci pour vos réponses
Modifié en dernier par fredb le sam. 16 juil. 2022 14:22, modifié 1 fois.
Re: boitier papillon
Ca a été bidouillé ?
fredb
Message par fredb »
je ne pense pas du moins c est pour ça que je demande si le branchement est correct
quel symptôme peut provoquer un mauvais branchement ?
Peut-être, devrais-tu, expliquer les soucis que tu as ?
fredb
Message par fredb »
j ai changer le Protecteur boîtier à fiches et comme un con je n ai pas pris la position des fils
ok. :)
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Sur mon NG le connecteur est câblé comme suit (mais à priori pas le même code couleur???)
Côté batterie bleu/blanc
Au milieu noir/bleu
vers l'avant noir
fredb
Message par fredb »
CHRIS 42
1 des capteurs sert à indiquer au calculateur le fait que le boitier papillon est fermé et l'autre est le capteur pleine charge (boitier papillon ouvert à fond).
Les symptôme pour le 1er peuvent provoquer un ralentis un peu chaotique (ce capteur on une tendance à s'oxyder un peu avec le temps) et sa valeur qui doit être à 0 Ohms (position fermée du papillon) peut être de quelques Ohms 10, 20 voir plus dans les cas extrêmes et la ça pose soucis.
Pour le second (papillon ouvert à fond) sert j'imagine de rupteur entre autre mais s'appelle contacteur pleine charge (certainement un rôle au niveau de la pression et ou débit d'essence?).
fredb
Message par fredb »
ok merci pour ta réponse
je n ai pas ce symptôme du ralenti
demain je prendrai une photos du branchement pour voir ce que tu en penses
fredb
Message par fredb »
voila le branchement que j ai
j ai remis le noir - bleu au milieu
tester au multimètre valeur entre les contacts 1 et 2 = 0ohm
tester les contacts 2 et 3 = 40ohm poussant le levier de papillon plein gaz mesurer 0 ohm
CHRIS 42
Du coup, tu as un changement de comportement moteur au ralenti? en roulant?
fredb
Message par fredb »
au ralenti non
en roulant pas tester trop chaud aujourd’hui
tu penses que le branchement est bon maintenant ?
CHRIS 42
Je ne peut rien te confirmer, l'idéal serait de vérifier à l'aide d'un schéma électrique correspondant avec les bonnes couleurs.
