hello les copains,
j'aurais besoin de vos avis svp..
Mon a6 c4 2.6 avec clim auto ne me sort plus que de l'air a peine tiede.
J'ai constaté que :
la durite d'arrivée au radiateur est bien chaude
la durite de retour est a peine tiede
la vanne pneumatique fonctionne correctement
le radia n'est pas bouché
le servo moteur de chauffage V68 fait correctement ses aller retour.
vu la difference de temperature entre les 2 durites, je pense a un probleme de circulation de ldr..
Avec vous deja eu un souci de durite bouchée sur le retour a la pompe ?
probleme de chauffage sur V6 2.6
KVWave
Re: probleme de chauffage sur V6 2.6
La seule fois ou j'ai eu sa c'était sur une Clio 2 mais il n'y avait pas que le retour de LDR, le radiateur de chauffage obligé de lui mettre 2/3 bars de pression pour faire sortir la merde qui était collé dedans
Si rien qui sort avec un coups de soufflette a voir si ta pompe a eau est pas en train de foutre le camps ou sinon il n'y aurais pas de pompe secondaire électrique sur ces moteurs la?
non pas de pompe secondaire là dessus.
la pompe a eau est récente. 2 ans et moins de 10 000km je dirais..
je crois que je suis bon pour me faire une pompe a eau et verifier les durites..
KVWave
Passe déjà un coups de soufflette dans la durite de retour du moteur vers le vase au moins tu serra fixé si bouchon il y a ou pas
2 ans et 10 000kms en effet sa ferrait peu comme durée de vie pour une pompe a eau
Je verrais plutôt le radiateur d' habitacle presque bouché....perso.
