Incertitudes courroie distribution 20V moteurs RR 3B AAN ADU et dérivés
Bonjour
les courroies de distribution vendues pour ces moteurs sont supposées entraîner des galets avec 142 ou 147 dents quelqu'un a-t-il une expérience pour ce qui est de la compatibilité ?
les galets entraineurs comporteraient 29 dents
Si le diamètre des galets entraîneurs de pompe à eau sont différents ça peut coller en revanche s'il ils sont les mêmes pour des courroies a 142 dents ou 147 ça signifie que la courroie n'est pas la même si la longueir est identique...
Des retours d'experience ?
J"ai peur que deux montages aient été prévus et qu il faille déposer pour pouvoir commander avec la certitude
de recevoir les bonnes pièces.
Re: Incertitudes courroie distribution 20V moteurs RR 3B AAN ADU et dérivés
Les pompes à eau d'ADU ont 26 dents alors que les autres en ont 29. Par contre, je ne sais vraiment pas sur quel 20VT se monte une courroie 142 dents
A ce qu'on trouve sur le net:
- 147 dents : NM, 7A et 3B (et selon ETKA, pareil sur moteurs RR d'Ur 20VT et sur le KW du Sport Quattro)
- 150 dents: ADU
- 151 dents : AAN et ABY
Je pense (sans certitude) que les courroies 147 dents servent sur les moteurs où la pompe à eau fait office de tendeur. Sur AAN et ABY, c'est un galet tendeur séparé d'où une courroie plus longue. Enfin sur l'ADU, la pompe a eau étant plus petite en diamètre que sur AAN et ABY, la courroie est donc spécifique
- 150 dents: ADU
Belle réponse d'Expert.
Je te remercie.
Si tu passes pas Nîmes tu voudras bien accepter une invitation au resto !
Je te remercie.
Utilise le numéro d'origine pour réduire au maximum les propositions. Si c'est pour un 3B de 200 20V, c'est le 054 109 119 G
Il faut mieux éviter de ce référencé d'après oscaro, j'ai déjà constaté de nombreuses erreurs.FredF a écrit : dim. 20 févr. 2022 15:34 https://www.oscaro.com/kit-de-distribut ... roSGSJmC-3
le kit INA à 55.80€ mentionne 120 dents
Il te raconte toujours que ça monte pour que tu commande et après si ça ne va pas c'est galère pour te faire rembourser.
Quand j'ai donné la voiture pour la distribution, ça a été rallongé d'une journée car la garage a reçu la mauvaise pompe à eau, il y en avait deux et bien sûr il a reçu la mauvaise en premier, je recherche la facture, j'avais gardé la vieille pompe à eau comme exemple, mais bêtement pendant un rangement elle est partie à la poubelle.
Que de temps perdu en raisons de caprices d'ingénieurs ou de strategies visant à réduire l'impact d'une grève chez un fournisseur qui serait unique...
au pire si tu as le moindre doute, tu enlèves ton cache supérieur et tu tournes a la main jusqu’à voir l'inscription....toutes celles que j'ai changé,les inscriptions étaient encore là.J"ai peur que deux montages aient été prévus et qu il faille déposer pour pouvoir commander avec la certitude
euh....il n'y a pas qu'eux....regarde la pompe a eau du RS2....tout les sites confondus (oscacrotte,mistercarriole et compagnie) te vendent tous sans exception une 29 dents.....ils te filent tous celle du AAN....Zenoah a écrit : dim. 20 févr. 2022 16:48Il faut mieux éviter de ce référencé d'après oscaro, j'ai déjà constaté de nombreuses erreurs.FredF a écrit : dim. 20 févr. 2022 15:34 https://www.oscaro.com/kit-de-distribut ... roSGSJmC-3
Tous les sites sont NAZEs....sauf ROCKAUTO..
Sérieusement, il faut faire des recoupements avec ETKA, pour être sûr, sur les sites sus-nommés...et encore...
Oui, une seul référence => etka
au secours....
ETKA ignore superbement les dimensions du filtre a huile du moteur AZC de l'A8W12 de 2001....
le filtre extrait de la voiture mesure 210 mm de haut et 60
mm de diametre.
Ce n'est pas une cartouche filtrante métallique c'est bien un filtre crepine proprement dit l...
a référence chez Audi est la suivante elle est gravée sur le filtre avec les quatre anneaux 07 C 115 561 A.
le fabricant est HENGST reference 01AFG15.
Il a fallu que j'humilie la concession Audi en débarquant là-bas en bleu de travail le filtre usagé à la main pour leur mmettre la référence sous le nez qui selon eux n'existe pas et n'a jamais existé et n'existera jamais.
Le filtre qu ils me vendent fait environ 15 cm de haut et ne se monte pas.
Alors Ekta a ses faiblesses aussi.
Il existe bien sur ETKA 8.3 mais supprimé...je pense qu' on le trouve encore chez AUDI TRADITION Allemagne...
Modifié en dernier par Daniel le dim. 20 févr. 2022 19:18, modifié 1 fois.
