catastrophe
catastrophe
Maintenant que j'ai tout remonté, elle tourne très mal.
J'ai été faire un petit tour, elle manque de puissance.
Une semaine de boulot, pour que ce soit pire qu'avant. :?
J'ai fait une vidéo.
https://vimeo.com/677157133
Re: catastrophe
J'ai vérifié l'allumage, j'ai de l'étincelle a chaque bougie, je ne sais pas quoi faire.
A part du nettoyage et de la peinture rien de plus, enfin si tête de delko, doigt et bougies, mais j'avais démarré pour être sûr de mon coup avant d'attaquer le reste.
Coincé quoi. :?
Re: catastrophe
Est-ce que je peux vérifier avec mon compresseur si j'ai une fuite d'air ?
PATRICE
Re: catastrophe
Message par PATRICE »
je sais pas
Re: catastrophe
Message par nithael »
Perso les prise d air je vérifie a la bombe de nettoyant frein. Si y a prise d air le ralenti varie c est ultra efficace. Go sur tout les raccords
Re: catastrophe
J'en ai plus. :?
Spitman
Re: catastrophe
Message par Spitman »
J'en ai à 2€ la bombe une pleine caisse...
Mais le "touche pas à ça p'tit con" est vrai j'en ai fait souvent l'expérience...
Re: catastrophe
tu en vends Spit ? tu les trouves où a ce prix ?
Spitman
Re: catastrophe
J'en ai acheté un lot chez Wurth quand ils ont fait une grosse promo (fin août).
Oui je peux en revendre si tu passes à Lyon, c'est là le problème...
Re: catastrophe
J'ai trouvé............................... cette nuit :mrgreen:
Les bombes de nettoyant frein, j'en ai commandé sur amazon a 3,20 € les 600 ml, presque le même qu'à la cavac.
FENDER7627
Re: catastrophe
Message par FENDER7627 »
:D je vois tu es bien emmerdé(mot a la mode en cette période macronniène) :D
1)As tu vérifié visuellement toutes les durites
1)la grosse gaufrée
2) les durites qui rentrent et sortent de l'actuateur de ralenti,celle de l'électrovanne de recyclage vapeur d'huile
3) l'actuateur de ralenti(qu'il ne reste pas ouvert à chaud)
il faudrait que tu puisses faire des mesures de pression de ton système KE jet, tu seras fixé de l'état de ce dernier
Re: catastrophe
Donc comme écrit plus haut, eurêka comme avait dit l'autre :D
A ma décharge vu le merdier sur mon établi, ma fatigue, bon il me faut d'autres excuses, mais je n'en trouve plus. :lol:
Cette nuit je faisais le tour de tout ce que j'avais fait, point par point et ce que j'aurais pu oublier, remonter, toucher, rien et puis j'ai pensé au bruit qu'elle faisait et ça m'a fait penser au bruit quand on enlève le bouchon de remplissage d'huile, bingo, j'ai oublié de remettre un truc :oops:
ça, caché dans le foutoir, j'avais les deux sur l'établi, le vieux et le neuf.
Quand il est à sa place ça tourne un peu mieux :D
@Fender, je garde tes explications sous le coude, on ne sait jamais. ;)
bouvreuil
Re: catastrophe
Message par bouvreuil »
Super que tu ais trouvé ta panne !
Mais je ne vois pas le rapport entre cet obturateur et le fait que le moteur ne tournait pas "rond" ?
Modifié en dernier par bouvreuil le mar. 15 févr. 2022 12:54, modifié 1 fois.
Re: catastrophe
Bin le reniflard relie l'admission aux carters du moteur pour recycler les gaz/vapeurs qui sont dans le moteur.
Si tu as une arrivée d'air à cet endroit, le moteur peut ne pas tourner rond ;)
Sur les moteurs turbo, si tu ouvres le bouchon de remplissage, le moteur est censé couper direct.
bouvreuil
Re: catastrophe
Merci de l'explication, on en apprend tous les jours !
