bouton de blocage du différentiel qui ne fonctionne pas?
Le faisceau du bouton a été bidouillé, j'ai le schéma du branchement, je vais aller voir dans la voiture les couleurs des fils.
Pour l'instant :
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 21 déc. 2021 16:12, modifié 3 fois.
Re: Branchement du bouton de blocage du différentiel
J'ai repéré la couleur des fils :
Ce que j'ai constaté :
Quand j'appuie sur le bouton.
Le voyant triangulaire sur ce bouton s'allume.
Pas de voyant ABS qui s'allume au tableau de bord.
Pas le petit voyant vert sur le schéma de la transmission.
Djey
Message par Djey »
idem sur la mienne, j'ai que le triangle qui s'allume, rien au tableau de bord et pas de voyant vert. Même chose pour celle de Damien
Je vais essayer avec mon autre bouton(celui que je viens de recevoir) de ce que j'ai constaté sur des vieux, la vieille graisse et le plastique vert se mélanges :?
Et il n'y a plus de contacts.
J'ai essayé le nouveau vieux bouton, il fonctionne bien, il s'illumine au contact, puis si j'appuie dessus le triangle s'allume.
Mais pas de voyant d'ABS au tableau de bord et le schéma de la transmission n'a pas le point vert qui s'allume.
Le fusible est un 15 amp, ce serait le numéro 12, je vérifierais son état.
J'édite, le boulet :mrgreen:
Rien à vérifier puisque c'est le fusible du combiné d'instrument, s'il était cuit, je m'en serais rendu compte. :D
Juste voir ou est le relais, qui serait en position 4 ?
Donc il faut que je trouve, quel est le relais que j'ai en plus par rapport a une deux rm.
Ca ce sont les relais d'une 2 rm, pas facile de déceler le relais que j'ai en trop, car j'en ai en moins. :?
Modifié en dernier par Burny le mar. 21 déc. 2021 13:33, modifié 1 fois.
Ce n'est pas mon souci, mon souci c'est que quand j'appuie sur le bouton le voyant vert du schéma ne s'allume pas, alors que l'ampoule est bonne et que le voyant ABS ne s'allume pas non plus, c'est pour ça que je cherche le relais.
Si tu pouvais éditer ton message, j'ai essayé d'être clair dans mes posts et là ça va embrouiller les lecteurs.
Merci ;)
Djey a écrit : lun. 20 déc. 2021 08:44 idem sur la mienne, j'ai que le triangle qui s'allume, rien au tableau de bord et pas de voyant vert. Même chose pour celle de Damien
Vous n'avez pas cherché la cause ?
1597cvh a écrit : mar. 21 déc. 2021 13:18
Merci ;)
j'édite, mais honnêtement, c'est toi qui devrait être plus clair :?
le titre "branchement du bouton de differentiel" , tu poses un schema, il n'y a pas de question...
d'ou ma réponse a coté de la plaque..
Djey
Message par Djey »
1597cvh a écrit : mar. 21 déc. 2021 13:27
C'est pas la priorité, déjà pour la mienne il faudrait qu'elle démarre et celle de Damien il faut qu'on finisse de la remonter :lol:
Burny a écrit : mar. 21 déc. 2021 13:36
Merci ;)
Désolé, je pensais que ce que j'avais décris comme problème était suffisant.
Pour le titre, je ne vois pas quoi mettre d'autre, j'ai édité ?
Je récapitule alors . :)
-Quand j'appuie sur le bouton, le triangle dessus s'illumine.
-Mais pas le point vert sur le bouton qui représente la transmission.
-Le voyant ABS ne s'allume pas non plus, alors qu'il fonctionne.
-Donc a part un relais qui serait dédier, je ne vois pas ce que ça peut être.
Re: bouton de blocage du différentiel qui ne fonctionne pas?
J'ai cherché dans les schémas que j'ai, je n'ai comme info que l'emplacement du fusible(12) comme ce n'est pas lui le fautif, je pense que c'est un relais et qu'il doit être sous le tableau de bord, puisqu'il n'est pas coté moteur.
J'ai remonté pour essais le bouton avec le schéma à côté, le voyant triangulaire du bouton s'illumine.
J'entends le boitier sous l'assise qui fait "toc" à chaque fois que j'appuie sur le bouton, mais rien de plus.
Il y aurait il un relais sous le tableau de bord ?
Je pense que oui, mais pour le trouver a part en débranchant les autres un par un jusqu'a trouvé le bon, je ne vois pas comment faire autrement.
Djey
Message par Djey »
Tu as essayé de regarder si il y a un mouvement au niveau du pont ? Normalement tu as le même genre de "poumon" que dans les portes pour la fermeture centralisée. Si ça fonctionne comme ça c'est peut être juste une question d'affichage ?
