POMPE A INJECTION
PATRICE
POMPE A INJECTION
Message par PATRICE »
bonjour a tous,
Ayant des problèmes de démarrage à froid sur mon 2,3l ng, j'ai voulu regarder les durites d'air qui passent sous la pipe d'amission.
J'ai démonté la pipe d'admission, pour la nettoyer par la même occasion.
Tant qu'a tout démonter, j'ai démonté l'injecteur de démarrage à froid " qui est à la ramasse ",
vu l'état de mes tuyaux qui vont aux injecteurs qui sont rouillés,
je voulais les démonter pour les repeindre.
Mais avant je voulais tester mes injecteurs vu l'état extérieur, une fois démonté .
j'ai shunté la pompe à injection avec un fusible sur le relai "numéro 215 sur la mienne", j'ai mis le contact
et la pompe ne se met pas en route. Ai-je fait une mauvaise manip ? Relais qui merdouille ?
Avez-vous une idée ?
Re: POMPE A INJECTION
sur certains moteurs, je ne sais pas si le NG est concerné, il faut que le moteur tourne a 25tr/min minimum pour que la pompe s'enclenche
PATRICE
je viens d'enlever le relai et shunter les 2 grosses cosses et la pompe fonctionne.
peux être le relai qui est fatigué ?
PATRICE
PATRICE a écrit : dim. 5 déc. 2021 15:34 je viens d'enlever le relai et shunter les 2 grosses cosses et la pompe fonctionne.
ça voudrait dire que mon relais est défaillant ?
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
salut Patrice
quand tu allumes le contact tu dois déjà entendre la pompe fonctionner quelques secondes
Est ce ton cas ?
si pas bruit de pompe pas normal
car apparemment en shuntant les cosses du support relais la pompe démarre ce qui veut dire l'entrée du relais est alimenté
PATRICE
Salut Fender
Oui je l’entends ,la voiture démarre pas de soucis .
J’ai démonté la pipe d’admission pour regarder si les durites qui ce trouve
En dessous était pas percées .
Par la même occasion regarder l’injecteur de démarrage à froid ,
La voiture démarre et quelles secondes après ratatouille pendant 1 mn et terminé
C’est que j’ai remarqué que le fusible sur le relais ne faisait aucun effet .
Au cas où sais tu comment tester cet injecteur à froid ?
FENDER7627
As tu regardé l'état de l'actuateur de ralenti
car s'il reste ouvert trop longtemps après le démarrage il pertube le bon mélange air essence et peut faire caler le moteur
si l'injecteur était naze le moteur aurait du mal à démarrer à froid
PATRICE
Je lui est mis un coup de wd40 .
Les durites qui arrive à cet actuateur avait aucun
Collier et sur pas mal de durites d’air .
Comment savoir si cet actuateur fait le boulot ?
FENDER7627
pour le tester pas évident il peut très bien à demi fonctionner
A froid il va s'ouvrir par l'indication du thermo contact Au calculateur mais il va mal se refermer donc un débit d'air en surplus après le démarrage
il va également perturber pour un démarrage à chaud
s'il a l'âge de la voiture mieux vaut le changer ça vaut 60 euros sur autodoc
FENDER7627
PATRICE
Ok merci je vais me pencher là dessus ,mon injecteur de démarrage à froid et à la ramasse "aussi et galère pour en trouver un " .🙁
FENDER7627
regarde sur ebay j'en ai trouvé un pour 100 euros ,il fonctionne bien il est monté sur mon cab NG depuis 4 ans et depuis ras
Tu peux tester
il faut le démonter
laisser la tuyauterie d'arrivé d'essence sur l'injecteur
Placer un récipient sous l'injecteur.
Débrancher le fil provenant de la bobine, alimentant la tête d'allumage et le mettre à la masse.
Lancer le démarreur. Durant 1 à 8 secondes (selon la température du moteur) l'injecteur doit débiter un jet continu et régulier.
Essuyer l'injecteur. L'injecteur doit rester sec et ne pas goutter durant la minute suivant le test, si tel n'est pas le cas, il faut changer l'injecteur.
PATRICE
Ah super merci pour l’info je vais regarder ça 😏
PATRICE
ok ça marche je vais regarder merci pour l'info.
Tiens, je ne l'ai pas prévu lui. :?
Pas donner le machin
https://www.ebay.fr/itm/333640912773?ha ... Sw6rBgjMUi
