Pédale d'embrayage dure S6 C4
Tibo S6 2.2T 20v
Salut à tous,
petite question concernant la pédale d'embrayage. Sur le miens le pédale est très dure depuis que j'ai la voiture, malgré le changement d'emetteur et recepteur +purge du circuit.
J'ai conduit d'autres C4 , jamais la pédale n'était si dure. Je m'y suis fait avec le temps mais madame prends la bétaillère régulièrement et trouve ça dangereux et fatiguant ...
Peut-on régler la dureté ou tension du ressort de rappel ? ou changer ce ressort ?
ou est- ce simplement ma butée d'embrayage qui n'est pas assez graissée ? et dans ce cas dois je tomber la boite ?
merci pour vos pistes
Re: Pédale d'embrayage dure S6 C4
juste un mécanisme d'embrayage fatigué je dirais......quand tu changes l'embrayage,a chaque fois que je l'ai fais,tu retrouves une pédale d'une souplesse....tu n'y crois pas...
Tibo S6 2.2T 20v
Aff. Merci de ta réponse
Je m'en doutais un peu. Je vais regarder si on a une fiche technique là dessus sur le forum, mais je pense pas être équipé pour ce genre de manip.
désacoupler la boite et la remettre seul ça me parait un peu chaud, surtout sans pont ?
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
un embrayage fatigué
le diaphragme du mécanisme(lamelles ressort)perdent leur efficacité donc difficulté pour séparer la friction du volant moteur,les ressorts de la friction subissent le même sort ; conclusion l'action de débrayage est forcément plus dure
il faut changer l'ensemble pour être tranquille :)
ouaip mecanisme HS.
Monte un mecanisme neuf, tu auras l'impression que c'est du beurre
Tibo S6 2.2T 20v
bon bon. Je vais regarder le prix des pièces et voir si le 11 nov y'a pas un pont qui tombe bien ...
J'ai que mes 2 mimines , un cric de mariole et 2 chandelles (un un kit d'outil assez complet) ... et je fais ça dehors c'est faisable en 1 journée ?
Tiens j’ai l’impression de me reconnaître. Pas de pont, pas de fosse, pas de toit pour mécaniquer…
Pareil, c'est très dur l'hiver. :?
Tibo S6 2.2T 20v
et pas de deuxième voiture roulante pour immobiliser la bête
Pareil, une seule voiture, ça motive. :mrgreen:
oui une grosse journée c'est faisable
quand tu as l'habitude Yves,oui mais là...je suis pas sur....
une boite de quattro a renquiller seul couché par terre...ca va se compliquer....
Tibo S6 2.2T 20v a écrit : dim. 17 oct. 2021 16:34 bon bon. Je vais regarder le prix des pièces et voir si le 11 nov y'a pas un pont qui tombe bien ...
passe le week dans l'est...y a un pont 2 colonnes a l'abri et tout le matos :)
et en plus de quoi faire sur le Plus de Hub ! :D
tu viens en même temps Yves ?
