Lumière planche de bord, phares allumés
Jamiromain
- Localisation : Reims - Audi 200 Turbo 1986 KG 182cv - A3 89 1.4 TFSI Ambition 125cv 2009
Bonjour à tous,
Sur ma 200 turbo de 86, KG
J'ai un souci lors de la mise en marche des phares... plus de lumière de planche de bord, ni "climatronic".
C'est chelou !!! si j'allume les phares quand le contact est mis, pas de lumière TDB ni clim...
Si j'allume les phares contact coupé ça marche... même quand je met le contact après...
Re: Lumière planche de bord, phares allumés
Révison des contacts en cuivre au bout des commodos.....ce ne sera pas inutile....
Jamiromain
Super je vais regarder ça, c'était ma première idée, merci
Quand j'ai eu le même souci sur une 100 C4, c'était les commodos...
La graisse a l'intérieur sèche. Un démontage nettoyage est recommandé. Il ya un tuto ici sur le forum pour ca
La seule fois où j'ai tenté ça, les commandes sont devenues désagréables, il faut sûrement utiliser une graisse spéciale ?Aimable a écrit : jeu. 26 août 2021 10:08 La graisse a l'intérieur sèche. Un démontage nettoyage est recommandé. Il ya un tuto ici sur le forum pour ca![]()
J'ai un tube de graisse contact exprèspour, mais après l'avoir démonté et graisser, c'était pire au niveau des contacts, alors j'en ai acheté un d'occasion qui fonctionne nickel, il était peut-être bien trop usé pour que le changement de graisse fasse quelque chose.LaurentV8 a écrit : jeu. 26 août 2021 12:19La seule fois où j'ai tenté ça, les commandes sont devenues désagréables, il faut sûrement utiliser une graisse spéciale ?Aimable a écrit : jeu. 26 août 2021 10:08 La graisse a l'intérieur sèche. Un démontage nettoyage est recommandé. Il ya un tuto ici sur le forum pour ca![]()
J'ai celle-ci, si je me souviens bien c'était aimable qui me l'avait conseillé.
https://www.conrad.fr/p/graisse-pour-co ... 0-g-673378
Moi j'ai l'impression que mon compteur est vraiment très peu éclairé la nuit quand je met les phares, j'essaie de nettoyer les cosses derrière le compteur ou ça peut venir du Commodo du coup ?
Tu as un potentiomètre pour la luminosité, tu ne l'as pas tourné des fois ?iB3 a écrit : mar. 31 août 2021 09:07 Moi j'ai l'impression que mon compteur est vraiment très peu éclairé la nuit quand je met les phares, j'essaie de nettoyer les cosses derrière le compteur ou ça peut venir du Commodo du coup ?
Les cadrans et lampes encrassés sont aussi une cause possible
Sur une Audi 100 C4 ? Si c'est le cas je l'ai jamais vue1597cvh a écrit : mar. 31 août 2021 09:14Tu as un potentiomètre pour la luminosité, tu ne l'as pas tourné des fois ?iB3 a écrit : mar. 31 août 2021 09:07 Moi j'ai l'impression que mon compteur est vraiment très peu éclairé la nuit quand je met les phares, j'essaie de nettoyer les cosses derrière le compteur ou ça peut venir du Commodo du coup ?![]()
Y’a une tige potar à gauche dans le bloc compteur
Et bin je te remercie grandement ça doit faire presque 1 ans que je me fait chier avec ce compteur qui éclair rien du tout
Maintenant le prochain truc à faire c'est trouver comment faire fonctionner l'écran check au milieu
c'est marrant ça.
Jamiromain
J'ai enfin pris le temps et après démontage et nettoyage au nettoyant contact ça fonctionne impec !!Daniel a écrit : mar. 24 août 2021 11:57 Révison des contacts en cuivre au bout des commodos.....ce ne sera pas inutile....
