Remise en route d'une clim HS depuis 3 ans ?
Est-ce que parmi vous certains ont déjà remis en route un système de climatisation qui était resté OUVERT pendant quelques années ?
Sur le véhicule concerné (VW Sharan), les long tuyaux de clim en alu passant sous la voiture ont été rongés par la corrosion, en essayant d'en retirer un il s'est cassé net, j'en suis resté là il y a +- 3 ans :mrgreen:
Là j'ai une partie des tuyaux neufs, compresseur / condenseur / détendeur neufs, mais j'ai un gros doute sur la qualité du montage final, à savoir que l'humidité s'est sûrement infiltrée dans les pièces que je ne remplacerai pas (évaporateur + divers tuyaux inaccessibles), dès lors le circuit ne sera pas exempt de contaminants.
Reste le rinçage du circuit à l'azote, je ne connais pas, et ça me paraît bien compliqué (on ne sait pas rincer tous les composants, loin de là).
Re: Remise en route d'une clim HS depuis 3 ans ?
Toi aussi tu as chaud. :mrgreen:
Non ça va, il fait rarement plus de 25°C ici, mais j'aime bien quand tout fonctionne :D
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Normalement avec un remplacement du filtre déshydrateur et un bon tirage au vide ca devrait aller.
Petit retour, après avoir démonté le compresseur, j'ai constaté qu'il était carrément cassé, la poulie n'entraîne plus les pistons.
Et l'huile restant dans le compresseur est grise, contaminée par de la limaille donc.
Par contre ce qui m'étonne, c'est que dès qu'on s'écarte du compresseur, l'huile restant dans les tuyaux est très propre, soit la saleté n'a pas eu le temps de circuler vu la casse du compresseur, soit l'huile contenue dans le compresseur ne voyage pas vraiment dans le circuit de clim, contrairement à ce que je croyais...
Bin à partir du moment où ça casse net, les pistons ne bougent plus donc plus rien ne circule y compris la limaille, logique pour moi.
Oui, je pense aussi, mais l'huile du compresseur est quand même toute grise,
ça a dû forcer au moins un petit moment pour en arriver là, avant la casse.
Tant mieux si le reste est propre, ça rend le remplacement bien plus simple, pas besoin de rincer à l'azote pour nettoyer le circuit ;)
Comme dit plus haut, changer obligatoirement la bouteille déshydratante.
Certains utilisent des substituts Duracool (exemple ici) qui "transforment" l'humidité en lubrifiant. A voir
J'ai remplacé tout, sauf l'évaporateur et deux tuyaux que j'ai rincé au R134a, ça fonctionne maintenant très bien.
La question de la quantité d'huile à ajouter revient souvent, il faut procéder comme ceci : vidanger l'huile contenue dans le compresseur (cette huile peut être une huile basique de protection pour certains compresseurs bas de gamme qui ne convient PAS au cycle de climatisation, ou alors être la bonne huile (PAG 46 ou PAO 68) mais pas nécessairement dans la bonne quantité, dans tous les cas c'est plus prudent de vidanger). Trouver la quantité TOTALE contenue dans le circuit (donnée constructeur, par exemple c'est 135ml pour mon Sharan), et ajouter directement dans le compresseur (avant son remontage) la quantité nécessaire.
On la calcule comme ceci, en fonction des éléments qui ont été remplacés : le compresseur retient 50% de la quantité totale, le condenseur 10%,
les tuyaux 10%, l'évaporateur 20%, la cartouche déshydratante 10%.
Dans mon cas j'ai ajouté 110ml d'huile PAG 46, mieux vaut viser juste, trop ou trop peu d'huile est dommageable pour le compresseur.
Après l'ajout d'huile, faire tourner le compresseur à la main, 10 tours.
Si le compresseur précédent a serré (huile grisâtre), il est vivement conseillé de remplacer tout ce qui ne peut pas être rincé (compresseur évidemment, déshydrateur, évaporateur, condenseur... c'est vite compliqué), car la limaille ou autres résidus auront fait le tour du circuit, et ruineront le nouveau compresseur en un rien de temps, on l'entend souvent dire.
Et surtout éviter comme la peste les anti-fuite et autres additifs, même le colorant UV est à utiliser avec parcimonie,
les compresseurs n'aiment pas ça !
Lors du premier démarrage de la clim, la faire fonctionner (moteur au ralenti, PAS de gaz) pendant 10 secondes, puis couper 20 secondes, répéter 5 fois, puis c'est ok.
Et vous aurez ainsi remis votre circuit de clim en état, comme un pro ;)
Dans mon cas, le compresseur chinois est deja livré avec de l'huile mais, impossible d'avoir la réponse du vendeur quant au type d'huile rempli.
Je vais donc vidanger le compresseur avant le montage. J'ai aussi acheté un étrangleur et une bouteille déshydratante chez autodoc.
Sachant que l'installation est originellement en R12 et que les huiles PAG ne sont pas miscibles avec les minérales, ne faut il pas préférer une huile POE100 pour le compresseur?
Il y a une huile qui est compatible à la fois avec les anciennes huiles (système R12) et les plus récentes (système R134a),
c'est celle-là que tu dois utiliser car il reste toujours de l'ancienne huile dans le circuit,
je cherche son appellation exacte ;)
La POE est miscible. Mais dans le doute j'ai acheté la fameuse DURACOOL qui fait tout. C'est probablement de la POE, impossible de trouver les caractéristiques de cette huile
C'est l'huile PAO 68 dont je parlais ci-dessus qui convient aux deux systèmes, en plus elle est hygrophobe,
ce qui est un sacré avantage pour le circuit de clim ;)
Edit : on trouve le contraire sur une fiche d'info Denso :
https://www.denso-am.eu/media/647317/16 ... uk-web.pdf
Pour eux, PAO et PAG / POE et PAG ne sont pas miscibles :|
Ne vous posez pas de question inutiles....perso, je mets celle ci, en cas de besoin, depuis des années...aucun souci. 8-)
Oui je pense que la duracool et celle ci sont le même produit.
https://www.multitanks.com/fr/fluides-f ... 227gr.html
