Augmenter la pression de sural sur KG?
Bonjour à tous,
Attention, avant que certains s'excitent, je ne cherche pas à lui mettre 2 bars de sural, je cherche simplement à aller juste sous la coupure calculateur (0,8) histoire de grappiller un max tout en restant dans les limites constructeur.
Donc mon problème est que, depuis que j'ai la voiture, je n'ai jamais eu plus que 0.6 bar (qui est la pression d'origine je crois).
J'ai quasi tourné la vis à fond de filetage, ça ne veut rien savoir.
Si la membrane de wastegate était percée, ça ne régulerait carrément pas.
Quel peut être mon souci si souci il y a?
J'ai voulu tenter le ressort de 1B mais le diamètre n'est pas le même et il me faudrait la WG au complet.
Merci d'avance.
Re: Augmenter la pression de sural sur KG?
Burny est demandé au comptoir... :D
Le ressort d'origine du KG est très souple, donc même en serrant beaucoup, ça gagne presque rien.
oui, je pense qu'il te faut changer le ressort.
mais va pas trop fort.. a 1.4, tu fais un jdc.. :lol: :lol:
Ajouter une pastille dans le logement du ressort afin d'augmenter la contrainte puis à nouveau ajuster avec la vis???
https://www.ecstuning.com/b-forge-parts ... mwcsr~frg/
je dirais surtout que si tu ne leurre pas ton boitier.....ca va coincer.
