vitesses récalcitrantes
Depuis une quinzaine de jours, j'ai du mal a passé la marche arrière et la cinquième, c'est très pénible, il faut que je recommence quatre ou cinq fois.
Pour la marche arrière il faut que j'appuie très fort sur le levier, ce que je n'avais pas besoin de faire avant.
Une idée ?
Merci :)
mouchou
Re: vitesses récalcitrantes
Message par mouchou »
Rotules tringlerie fatigués?
Vérifier en premier lieu les commandes ou biellettes de renvoi coté BV...vérifier les jeux mécaniques anormaux...comme moi
sur la 200 20V, moi, c' était la 1ère et la seconde, difficiles à passer à cause d' un jeu anormal sur la boule de renvoi.
Après, essayer la vidange d' huile avec ajout d' un hyper-lubrifiant, ...après on démonte la boite pour voir les synchros... :?
Vu que la 5ème et la MA sont face à face sur la grille, je pencherais perso pour un problème de jeu de tringlerie aussi voire de réglage (le pommeau est bien vertical au repos?).
mouchou a écrit : ven. 25 juin 2021 11:04 Rotules tringlerie fatigués?
Daniel a écrit : ven. 25 juin 2021 11:09 Vérifier en premier lieu les commandes ou biellettes de renvoi coté BV...vérifier les jeux mécaniques anormaux...comme moi
J'avais réparé l'articulation du haut, le caoutchouc était coupé, le levier bougeait dans tous les sens, est ce que c'est la cause du souci de maintenant, le fait qu'il n'y est plus de jeu et que ce soit plus rigide ?
viewtopic.php?f=9&t=9478&start=2830
J'ai effectué la vidange de la boite fin 2016, il y a, a peine 35 000 km, un produit à mettre pour facilité le passage des vitesses ?
Guy91
Message par Guy91 »
Guy91 a écrit : ven. 25 juin 2021 11:30 Hello :
https://audi80passion.forumactif.org/t6 ... 988#141350
houlala, on fait de la pub pour un autre forum :mrgreen:
merci beaucoup, je vais aller en dessous, comme je ne suis pas sur ce forum, je ne vois pas les images.
C'est bien la vis numéro 33 sur le schéma?
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+80+90 ... 711-60000/
mouchou
Ton post date de septembre dernier je ne sais pas si tu as roulé avec depuis , mais je pense que si ça fonctionnait suite au remontage pas de raison que ça vienne de là...
Donc ton levier n'a pas de jeu important au point mort ou sur l'axe de la 5ème/MA?
le rapport entre la 5ème et marche arrière DANS la boite je ne visualise pas trop.
Guy91
Message par Guy91 »
1597cvh a écrit : ven. 25 juin 2021 11:42
oui , vis numéro 33 ;)
mouchou a écrit : ven. 25 juin 2021 11:58 Ton post date de septembre dernier je ne sais pas si tu as roulé avec depuis , mais je pense que si ça fonctionnait suite au remontage pas de raison que ça vienne de là...
On roule toutes les semaines voir plus.
Je n'ai remarqué aucun jeu sur ces deux vitesses. :)
Guy91 a écrit : ven. 25 juin 2021 12:37
Je vais me glisser sous la voiture, j'espère que ce n'est pas au-dessus du cache.
J'ai déjà eu simplement une vis qui se laissait aller sur un levier de commande, plus rien n'allait, et à la fin je n'avais plus aucune vitesse !
Par contre elle était vraiment peu accessible, faut ruser avec rallonges et renvoi d'angle ;)
Oui, mais j'ai écrit une bêtise, ce n'est pas le cache qui va me gêner, c'est la protection, thermique, il me semble ?
1597cvh a écrit : ven. 25 juin 2021 18:56 Oui, mais j'ai écrit une bêtise, ce n'est pas le cache qui va me gêner, c'est la protection, thermique, il me semble ?
Ben non, ce n'est pas un cache qui gène mais la boite, je vois à peine la vis entre le silencieux et la boite, je peux juste toucher la vis avec le bout d'un tournevis, le plus long que j'ai, 50 cm.
De ce que j'ai constaté.
-La vis ne bouge pas quand je la touche avec le tournevis.
-Si je bouge l'arbre de commande, la vis ne bouge pas.
-Je ne vois aucun jeu entre l'arbre de commande et l'axe qui rentre dans la boite.
Je n'ai aucune rallonge assez longue et surtout assez fine pour passer entre le silencieux et la boite, pour vérifier si la vis tourne, car peut-être qu'elle tourne ?
Je me vois mal déposer l'échappement, la galère. :?
J'ai essayé de faire une vidéo, couché sous la voiture avec une lampe dans une main et la caméra dans l'autre ce n'est pas évident.
Je ne vois pas de souci.
https://vimeo.com/569264839
À part mettre un produit dans l'huile de boite pour facilité le passage des vitesses, je ne vois pas quoi faire de plus.
Si vous avez un produit à me conseiller, https://www.amazon.fr/Mecacyl-HY-Bo%C3% ... B01N3RX2TJ ?
Est-ce que ça pourrait être l'embrayage ?
