Question montage autoradio
J'ai monté un autoradio Kenwood dans la voiture de mon fils (80 B4), mais la radio bouge dans son logement...
Le chassis métallique (avec les oreilles qu'on replie pour la fixation) qui se glisse entre la radio et la console centrale,
il est propre à chaque marque d'autoradio ou bien c'est standard ?
Avant, c'était un appareil Philips des années 90, donc je suppose que ce chassis métallique date aussi de ces années,
et n'est sans doute pas compatible avec une radio neuve :|
Re: Question montage autoradio
LaurentV8 a écrit : jeu. 22 avr. 2021 16:18 Salut,
Normalement c'est standard, mais il peut y avoir une légère différence entre les marques, sinon j'avais résolu le même souci dans une xsara avec deux tiroirs l'un dans l'autre. ;)
La taille "normale" 178 x 54 mm = 1 din
Oui c'est ça, 1 din.
Je ne saurais pas ajouter un second tiroir, peut-être en trouver un autre, avec les petites oreilles de calage moins fatiguées.
Quand j' ai installé l' autoradio dans la B5 du fils, je ne me rappelle pas d' avoir été embêté par la taille de " l' encadrement ".
Le format de son autoradio est moins profond que la plupart en plus.... :shock:
Si je me rappelle, il est juste tenu par 4 vis en façade, sous l' enjoliveur de façade et une fixation centrale pour avoir un point
de fixation au fond. ;)
Guy91
Message par Guy91 »
La cage est fournie avec un autoradio neuf ..........! :)
Guy91 a écrit : ven. 23 avr. 2021 14:11 La cage est fournie avec un autoradio neuf ..........! :)
Oui, mais il arrive que ça nage dans l'emplacement d'origine. :)
