Moteur 2.0 ABT perte de puissance
Salut les amis,
J'ai acheté une Audi 80 B4 2.0 essence de 1994 pour mon fils (il vient de trouver un job), moteur ABT injection mono-point, 90cv.
On ne l'a pas essayée, juste un démarrage du moteur pour constater qu'il tourne bien, la voiture étant en bon état, ça me semblait suffisant.
Le vendeur (professionnel) m'a dit que le moteur "oscillait" vers les 3000 t/min,
et que c'était la "semelle" du boîtier d'injection (c'est comme un carbu électronique :mrgreen: ) qui laissait passer l'air.
Il a fourni la pièce de rechange, je l'ai remplacée car en effet elle était dans un très sale état, mais ça n'a rien changé.
Le moteur n'a pas de puissance (j'ai chronométré un 0 à 100 km/h en...33 secondes :o :o ), ça pétarade légèrement dans l'échappement à bas régime en décélération, et le moteur donne constamment des petits acoups...
Sur autoroute, dès que ça monte il faut passer la 4è et ça plafonne à 90 km/h.
Le moteur démarre très bien en toutes circonstances, ralenti parfaitement stable, c'est déjà ça.
A part le classique de la sonde lambda HS, sonde de t° d'eau pour le calculateur HS, distri mal calée (elle est "neuve"),
avez-vous des idées à propos de l'origine de ce problème ??
Quelques photos de la petite 80 :
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 31 mars 2021 17:14, modifié 1 fois.
Guy91
Re: Moteur 2.0 ABT perte de puissance
Message par Guy91 »
Salut Laurent ,
je sais pas si c'est pareil sur le 2.0 .....? mais sur le 1.6 beaucoup se plaignent du capteur PMH .....
catalysée ....?
Modifié en dernier par Guy91 le mer. 31 mars 2021 14:24, modifié 1 fois.
C'est pas l'option "jeune conducteur" ?
:mrgreen:
Plus sérieusement, aucune idée, à part vérifier tout le classique (calage distri / allumage, état de l'allumage, pompe à essence etc)
Pour moi une sonde lambda sur ces générations va jouer un peu sur la conso et un peu sur les perfos, mais pas à ce point.
Il n'y aurait pas un détecteur de cliquetis HS qui met la voiture en mode "dégradé" ? Perso j'avais eu la blague sur mon NG, et t'avais 50cv qd ça merdait
Généralement, les injections mono-point intègrent le débitmètre ou du moins le capteur température admission dans le bloc injection.
Un petit nettoyage si c'est pas beau ne fait pas de mal non plus.
Mais sinon, ça sent effectivement la lambda foireuse.
Elle est propre, juste que j'étais persuadé que les ABT avaient quelque chose en plus ?
ABT est le code moteur, rien à voir avec le préparateur Abt hein ;)
Dural a écrit : mer. 31 mars 2021 16:34 ABT est le code moteur, rien à voir avec le préparateur Abt hein ;)
C'est ça, c'est vrai qu'ABT ça fait rêver, pas dans ce cas-ci, il y a 90 cv quand tout va bien :D
J'ai parcouru pas mal de forums, et en effet la lambda revient souvent,
c'est juste que je ne pensais pas que ça pouvait faire merder un moteur comme ça !
Alex, tu as une idée de la conso de ce petit moulin, genre sur départementale (pas de ville) tranquille ?
1597cvh a écrit : mer. 31 mars 2021 16:18 Elle est propre, juste que j'étais persuadé que les ABT avaient quelque chose en plus ?
Merci, j'ai vu à l'arrière un autocollant "color edition" (origine ?), ça explique sans doute l'intérieur...bleu :D
Ha ok, je me disais aussi. :D
Pour les spécialistes de ce type d'injection, il y a une membrane dans le boîtier, elle sert de régulateur de pression d'essence, elle peut se déchirer et provoquer les symptômes évoqués plus haut.
Check quand même la distri, surtout si elle vient d'être renouvelée :? et le bon ordre de l'allumage (on ne sait jamais) :lol:
Et prise de compressions avant de remplacer des pièces "au hasard" ;)
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
oui déjà prise des compressions
et analyse de la couleur des bougies
Les bougies sont bien brunes (avec un peu de...vert !), ça me laisse perplexe vu le peu de performance du moteur, je les verrais plutôt bien noires.
J'ai débranché la lambda, ça va un peu mieux, il y a moins d'acoups, j'ai hâte de recevoir la nouvelle.
Je prendrai les compressions, en effet, je n'y avais pas pensé ;)
Pas de prise OBDII sur cette génération ? çà aide bien pour cibler le problème..... :)
C' est pour çà que j' avais choisi une B5 pour mon fils...avec un Motronic...plus facile à dépanner aussi.
Comme sur les 200 20V, apparemment...
Voici le connecteur non standard en 2x2 voies (noir et blanc), sous le capot dans la boite à fusible.
