Bonjour, je suis nouveau sur le forum , indiqué par le magasinier d 'audi chambourcy ,
je vais remonter demain un moteur de 200 turbo 20 v soit le modèle 3B de 220 chevaux
est ce que l'un d'entre vous pourrait m'indiquer le couple de serrage préconisé ?
burny m'a fourni les valeurs de serrage pour une audi 200 10v mais je ne sais pas si c'est valable pour une 20valves ?
Merci d'avance et bon week end ensoleillé à tous
Après tant de pluie ...
couple de serrage culasse de 200 turbo 20v
NORBERTNGUYEN
Re: couple de serrage culasse de 200 turbo 20v
Perso, idem sur les 2....en pratique, çà change pas grand chose !
voilà les couples :
voici la n° des vis et l'ordre de serrage
coté turbo: 9 -- 5 -- 3 -- 1 -- 7 -- 1
coté bougie 12 -- 8 -- 2 -- 4 -- 6 -- 10
serrage a faire en 3 etapes :
etape 1 : 40Nm
etpae 2 : 60Nm
etape 3 : 180° ou 2x 90° avec une clé rigide non deformable.
etape 1 : 40Nm
etpae 2 : 60Nm
Oui c'est bien ca,Burny a écrit :voilà les couples :
etape 1 : 40Nm
etpae 2 : 60Nm
tout a fait.....pour le 180 en une fois (je preferes perso),prevois un clé qui va bien....
Bertrand
NORBERTNGUYEN a écrit :je suis nouveau sur le forum , indiqué par le magasinier d 'audi chambourcy
Le début de la célébrité !
tu le payes comment le maga Bertrand ????
NORBERTNGUYEN
merci pour votre aide ! vous êtes sympa !
je vous tiens au courant : le remontage ne va pas être facile !
