calage PMH sur AAT 100tdi
salut les gars
depuis ma précédente distri a 400 000km, je me traine un problème de manque de puissance.
j'ai presque tout essayé : nouvelle pompe d'injection, capteurs de pédale, de pression, de température, débitmètre.. rien .. toujours cette sensation d'essoufflement au delà de 3000trs.;
d'ailleurs, la Vmax plafonne péniblement a 170..
j'avais également pris mes compressions.. elles tournaient autour de 20 bar.. Un peu faible quand Elsawin annonce un 24 bar mini
J'en viens a me demander si mon calage PMH est bon. En effet, j'ai 2 repères : un 0 et un I.
Je me suis calé sur le 0.
c'est bien celui ci le pmh ? ou c'est le I ??
c'est quoi la difference entre le 0 et le I ?
au point en j'en suis, j'ai presque envie d'essayer le I ...
merci d'avance a ceux qui pourront me conseiller :)
bouvreuil
Re: calage PMH sur AAT 100tdi
Message par bouvreuil »
Il me semble que le 0 est le PMH dont on se sert si on a une lampe strobo à déphasage.
et le I (c'est le PMH + avance, par ex 18°) est le repère à prendre si l'on une lampe strobo sans déphasage.
Ca se cale pas comme ma TD ? C'est a dire au comparateur ?
Parce que si c'est comme pour la mienne les repères de pompe ne correspondent pas au PMB de la pompe (que l'on obtient avec un comparo)
y'a 2 calages : celui de l'aac par rapport au vilo, et celui de la pompe par rapport a l'aac/vilo... Au comparateur, c'est ok, elle demarre bien, le calage dynamique (moteur tournant) au vag com est bon aussi
Ah oui pardon j'étais parti sur le calage pompe moi.
Sinon pour mon calage de distribution j'avais bien pris le 0 mais c'est peut être différent sur ton modèle, je ne sais pas
