Grognement transmission A6 C4
Djey
Salut !
Depuis que j'ai des quattro, elles ont toutes un bruit de grognement (comme un roulement mais en moins insupportable), plus ou moins prononcé selon les modèles quand même.
Ce weekend j'ai du passer dessous pour changer mon frein a main sur l'A6 C4 et je me suis rendu compte que le roulement qui se trouve au centre de l'arbre de transmission est complétement mort (environ 1cm de jeu)
cette pièce : https://www.ebay.fr/itm/Audi-A6-C4-100- ... SwHedfjClT
Quelqu'un à déjà changé ce truc ? Pour démonter l'arbre de transmission de la voiture ça devrais aller mais pour sortir le croisillon au centre de l'arbre j'ai pas réussi a voir comment faire ?
j'imagine que c'est ça qui grogne en permanence a partir du moment ou je frôle l'accelérateur,
je serais vraiment ravi de me débarrasser de ce bruit, sur l'A6 on s'entend plus parler par moments dans l'habitacle...
Re: Grognement transmission A6 C4
TRES IMPORTANT...REPERES AU MILLIMETRE PRES AVANT DE DEMONTER LE CENTRE DE L' ARBRE SINON, DESEQUILIBRE
DE L' ARBRE ! !
DE L' ARBRE ! !
Djey
Merci Daniel, j'avais déjà l'info mais merci pour la mise en garde
Oui, y'en a qu'ont essaye sans repérer et y zont eu des problèmes
Djey
Pour ceux qui auraient l'intention de se lancer, il y a de fortes chances pour que le croisillon de l'arbre de transmission casse au démontage. Évidemment c'est introuvable du coup j'ai pris ça..
https://www.ebay.fr/itm/Croisillon-de-t ... SwzHxf3LXJ
Montage ce soir, en espérant que ça aille. D'après ce que j'ai mesuré au pied a coulisse, le mien fait 24x74, je pense pas que ça pose problème mais j'en saurais plus ce soir.
Pour le pallier par contre, une fois le croisillon retiré, ça va tout seul ! il faut juste bien faire attention au sens, si non ça frotte sur l'arbre de transmission
babbasse
Les quelques personnes que je connais et qui ont changé ce roulement d'arbre n'ont pas eut de problèmes de casse.
Mais c'est vrai que vu le prix, à y être, tu peux aussi le remplacer. C'est pas un truc qu'on démonte souvant !
Le roulement de mon arbre a aussi été changé, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mécano.
Y m'a dit qu'il s'était fait un peu ch..., par contre.
Djey, c'est une pièce que je n'ai pas encore dû changer sur quattro, je suis amateur pour un petit reportage photo
Pareil, au cas où.
Idem, je pense que je vais devoir y passer...
Djey
Pour le croisillon, je confirme, c'est ok, il y va tout seul ! par contre, j'ai toujours ce bruit de grognement quand la transmission est en charge... don soit c'est au niveau de la boite, soit au niveau du pont ! J'ai pas fait de photos, mais la prochaine fois que je passe sous l'auto je m'en occupe
arnovw
Combien de km ton a6 ?
Djey
environ 370 000km
Djey
D’après un garagiste que je connais, ce grognement viendrait des joints spi de pont. c'est vrai que c'est gras sous le pont, je vais les changer on verra bien, de toute façon ça passera pas au prochain CT...
Je pensais pas que des joints spi pouvaient être bruyants une fois HS, mais il sait très bien qu'il n'as rien a y gagner parce que je vais le faire moi même et il a l'air sur de lui donc je vais tenter on verra bien
arnovw
Un manque d' huile dû à la fuite peut-être
