raccord/tuyau/manchon?
Salut
-Mon nouveau silencieux a un tuyau de 51 mm extérieur, mais le manchon de raccord de la ligne fox fait 54 mm intérieur.
-Soit je trouve un bout de tuyau de 51 mm intérieur d'un côté et de 54 mm extérieur de l'autre en 1,5 mm d'épaisseur, pour compenser la différence d'épaisseur entre les deux tuyau.
-Soit un raccord de 51 mm intérieur d'un côté et 60 extérieur de l'autre côté, si je ne me trompe pas, puisque la ligne fox fait 63,5 mm de diamètre.
Pour aller dans la ligne fox :
le côté gauche va dans la ligne fox, le côté droit sur le silencieux en 54 mm.
Si vous avez la solution ou une idée, elle est la bienvenue. ;)
Re: raccord/tuyau/manchon?
J' ai résolu ce genre de problème avec cette boutique Ebay....il y en a plein de modèles... 8-)
https://www.ebay.fr/sch/Tubes-intermedi ... ubehoer_de
http://myworld.ebay.fr/www_froeschl-autozubehoer_de/
J'ai vu tout cela, mais rien ne correspond à mon besoin.
Je pensais avoir trouvé, mais si la ligne fox fait 63,5 mm extérieur c'est mort.
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Silenc ... 78&sr=8-18
Daniel a écrit : sam. 5 déc. 2020 11:53 Et çà ? ....pas mal le principe....
https://www.ebay.fr/itm/Reducteur-Echap ... 3093967719
https://www.manomano.fr/p/reducteur-ech ... nt-8394887
Oui le principe, mais c'est pas bon, les diamètres donnés sont l'extérieur où l'intérieur, ça change tout.
J'ai été mesuré sur la voiture, la ligne fox fait environ 63,5 mm extérieur.
Donc il me faut un manchon de :
et 60 mm extérieur de l'autre côté.
Plus simple, il me faut :
54 extérieur d'un côté, si c'est du 1,5 mm d'épaisseur.
Pour rattraper une petite différence de diamètre, une feuille d'acier provenant d'une canette, par exemple, enroulée autour du tuyau intérieur ça marche bien...
Dural a écrit : sam. 5 déc. 2020 13:17 Pour rattraper une petite différence de diamètre, une feuille d'acier provenant d'une canette, par exemple, enroulée autour du tuyau intérieur ça marche bien...
J'ai 3 mm à rattraper, t'as pas lu :mrgreen:
le silencieux fait 51 mm et le manchon 54 mm. :)
Il y a aussi des entretoises, mais la taille ne correspond pas.
https://www.caferacerwebshop.com/fr/ent ... quantity=1
il faudrait 51 mm intérieur et 54 mm extérieur.
Ho bon, OK, 2 ou 3 canettes alors !
J'ai commandé celui-ci, pour le prix ci ce n'est pas bon, c'est pas bien grave, à suivre :D
https://www.amazon.fr/Gazechimp-R%C3%A9 ... 88&sr=8-26
Spitman
Message par Spitman »
Spitman a écrit : sam. 5 déc. 2020 21:48 Et avec un truc comme ça : https://www.amazon.fr/Jago-expandeur-%C ... B00BF8JJ9Y
D'après tous les commentaires que j'ai lus c'est pas terrible, il me semble d'ailleurs que quelqu'un d'ici a essayé, macchris?
