Motronic qui dégénère ?
Salut les amis,
Depuis peu je ne sais plus accéder au Motronic de ma 100 S4 avec mon VCDS, Yves avait l'air de dire qu'avec le temps, certains boîtiers devenaient inaccessibles, mais qu'avec une version officielle du logiciel de lecture, on parvenait quand même à rentrer dans la mémoire de ce boîtier ?
Quelqu'un en sait plus ??
NB : je n'ai jamais pû lire les codes défaut de la 200 20v et de la V8 avec ce logiciel...
Re: Motronic qui dégénère ?
Il faut prendre une ancienne version de logiciel ( VAG COM 212 ou Vag-Com - version 303.1 )..... :)
Merci Daniel, tu sais où on peut la trouver de manière sûre ?
Ca se télécharge ?
Je pense oui...faut chercher un peu ou attendre que je le retrouve sur mon vieux PC.. :)
.chose importante, il faut un pc avec port série avec ces versions...tout les portables n' en ont pas... :?
Voilà, fais tes courses, plusieurs versions de VAG COM...de 2002, 2003 et 2004.... ;)
http://mpag.free.fr/Informatique/VAGCOM.rar
Chrome bloque le téléchargement, je vais essayer directement sur mon portable, là même s'il y a des fichiers malveillants, ce n'est pas grave, il ne sert qu'à ça. Merci ;)
Il n' y a que les cracks de certaines versions qui peuvent déclencher un antivirus.....mais il n' y a rien de dangereux,
depuis le temps, je l' aurais vu.... ;)
En effet je confirme. Le câble chinois que j'ai ne permet pas de lire dans l'ECU.
Yves est passé avec le sien et il n'a pas pu. Un rapide coup de fil a ROSSTECH et il a eu l'info, il a pu tuner le soft pour que le câble soit plus permissif.
D'ou l'importance du rosstech original parfois.
Exact, rien de mieux qu' un Ross tech original ! Un petit investissement, mais largement remboursé
depuis que je l' ai.....( 2011 ) ..et valable sur toutes voitures avec le module générique.... 8-)
Oui mais ça c’était avant. Maintenant c’est plus tout à fait pareil, il y a un nombre de VIN dans le truc et il faut payer pour débloquer. Le monde fout le camps avec leur foutu modèles économiques de merde
J' ai bien fait de l' acheter à cette époque alors ! :D
Mon câble fait une mise à jour de l' eeprom régulièrement....lors des " grosses " mise à jour....( mise à jour des modèles de voiture
et types de protocole )...Pas con leur système, jamais obsolète... :)
Oui exactement.
