Bloc 220v a partir d'un NG ?
bandit8012
Message par bandit8012 »
Hello la team comme certains le savent déjà ici, j'ai explosé le bloc moteur de ma 220v ce week-end, comme j'ai un NG en stock, je me demande si il est possible de le monter en 20vt, en changeant bielles et pistons bien évidemment?
D'après Mikekv le vilo est identique
mar.co5
Re: Bloc 220v a partir d'un NG ?
Message par mar.co5 »
Vu de loin, je serai très surpris que la culasse corresponde entre un 10v et un 20v.
KVWave
Message par KVWave »
Pas sur que tu ai les emplacement pour mettre le capteur PMH sur le bloc de NG ;)
bandit8012
KVWave a écrit : lun. 5 oct. 2020 16:10 Pas sur que tu ai les emplacement pour mettre le capteur PMH sur le bloc de NG ;)
Tu parles des capteur au niveaux du volant moteur ?
KVWave
Oui.
bandit8012
Je viens de vérifier, effectivement pas d'emplacement prévu 🙁 a mon avis ça vas être compliqué, je vais partir sur un 3b ça sera plus simple
C' est sûr...et comment l' as tu explosé ? :?
KVWave
bandit8012 a écrit : lun. 5 oct. 2020 18:35 Je viens de vérifier, effectivement pas d'emplacement prévu 🙁 a mon avis ça vas être compliqué, je vais partir sur un 3b ça sera plus simple
J'avait zieuter du côté des 2 litres 115cvs pour chopper un bloc au cas ou celui de mon NM était au tas mais j'ai eu le même soucie ;)
Message par nours »
Pourtant je suis quasi persuadé que le NG est une solution pour remplacer un 3B :idea:
rho merde :(
bandit8012
Daniel a écrit : lun. 5 oct. 2020 19:01 C' est sûr...et comment l' as tu explosé ? :?
Une bielle a cassé net et est passée à travers le bloc, je n'étais même pas en pleine accélération, a n'y rien comprendre :?
Donc la culasse n'a rien, ce n'est "que" le bas-moteur?
Il te faut un bloc "bas" (pas de TDI ou 2309cc qui sont plus hauts) avec gicleurs de fond de pistons alors.
10VT essence ou diesel, je dirais.
bandit8012
Dural a écrit : mar. 6 oct. 2020 10:42 Donc la culasse n'a rien, ce n'est "que" le bas-moteur?
Je n'ai pas encore ouvert, mais normalement le haut du moteur ne dois rien avoir, donc oui il me faut juste un bas moteur, je vais regarder pour le forgé tant que j'y suis comme ça plus de blagues
Par contre, la culasse a été remise à neuf y a environ 5000km, est ce que je dois de nouveaux la faire reprendre ou je peux la prendre et la remonter direct ? Ça m'eviterait de tout redomonter au niveaux des collecteurs
moi je la remonterai telle quelle la culasse
