sonde lambda pour NG
quand je vais avoir mon silencieux pour remplacer le catalyseur, je vais sûrement être obligé de changer la sonde, car la dernière fois, pour la démonter je l'ai détruite.
la référence c'est 034 906 265 F
mais il y a tellement de marque que je ne sais laquelle choisir ?
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/034906265f
la mienne a deux prises, comme celle ci :
Re: sonde lambda pour NG
BOSCH et rien d' autre !
Idem
merci, donc celle ci https://www.auto-doc.fr/bosch/1148850
et d'après vous, quelle est la durée de vie d'une sonde lambda ?
d'après ce que j'ai trouvé c'est environ 150000km
Ca dépend d'une sonde à l'autre, souvent c'est entre 60 et 100.000 km il me semble
Mais c'est comme les roulements de roue, ça peut tenir 80.000 km ou 250.000 km, va savoir ;)
c'est parce que comme je vais avoir du mal ou cela va être impossible de démonter celle que j'ai, si elle a fait sont temps, autant que je la change . :)
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
Je confirme il ne faut pas lésiner et prendre la bosch ,j'ai changé la mienne il y a 1 mois et j'ai choisi celle ci BOSCH Sonde lambda
Réf.: 0 258 003 957 OEM 034 906 265 F
FENDER7627
Je fais suite à mon post précédent quand je dis changer c'est mentir je l'ai acheté ,et maintenant il faut la changer :oops:
d'après se que j'ai cru comprendre dans vos différents post , l'intervention peut se transformer en galère ? :cry:
n'étant pas équipé d'une fosse ,j'ai envie de la faire monter par un pro équipé qu'en pensez vous?
FENDER7627 a écrit : dim. 4 oct. 2020 07:33 Je fais suite à mon post précédent quand je dis changer c'est mentir je l'ai acheté ,et maintenant il faut la changer :oops:
il faut déposer le catalyseur impérativement, j'ai aussi du reconstitué le filetage de ce dernier, très abîmé par le démontage .
je n'ai pas de fosse, juste deux rampes en bois et des chandelles .
j'ai reposté les photos, disparues :
viewtopic.php?f=4&t=14150&p=176907#p176907
Bien chauffer avant, ça facilite un peu le démontage apparemment...
FENDER7627
merci les gars posts très interessants il faut que je m'équipe de la fameuse douille ,mais je vais quand même aller voir le petit garagiste pour voir sa tête quand je lui parlerais d'un changement éventuel de la sonde lambda de mon audi chez lui:roll:
je n'ai pas trouver le même type de douille que daniel sur amazon, a pas ?
Dans le genre......perso, j' ai racheté un coffret avec des douilles de dimensions plus petites.....Trop de la balle ces douilles ! :D
https://www.amazon.fr/Irwin-dextracteur ... RPXYE6GGPV
Faut pas acheter de douille "fendue" spécifique pour sonde lambda (fendue pour pouvoir la passer sur les câbles élecs), c'est pas terrible, mieux vaut une douille comme Daniel ou y aller avec une clé hexagonale si ça passe, tant pis pour le câble de toutes façons la sonde est HS...
La douille fendue a vite fait de glisser sur la sonde si celle-ci est bloquée, c'est pareil pour les canalisations de frein. :|
