Joint spi vilebrequin
Tieno
Message par Tieno »
Bonjour
question à Audiquattromoto et à tous si vous avez été confronté à ce pb.
Je suis allé chez 0000 ce matin pour prendre un joint spi d'AAC et de vilo à titre préventif (si fuite) pour un bloc AAN.
Pour le joint de l'AAC c'est OK mais pour le joint de vilo, ils ne font plus. Il faut prendre le bloc complet à 100 euros! Y'a t-il moyen de faire autrement? Kinkin en aurait-il un en rab? Ou est ce le magasinier qui n'y connait rien?
Merci.
Re: Joint spi vilebrequin
Message par u0483 »
je crois que le magasinier est nul ! le joint de vilo' côté pompe à huile (distrib' quoi), vaut 6-7 € grand max', je vois pas de quoi il parle ("bloc complet" ???).
Tieno
Message par Tieno »
La fiche EKTA dit: bague joint plus référencée... remplacée par flasque complete. ? :shock:
Déjà que j'ai payé le joint d'AAC 18 euros!!
Aller chez un revendeur professionel, les dimensions sont sur Kate. ;)
Tieno
Message par Tieno »
Ben je suis allé chez audi. Après... si eux ne savent pas... :cry:
Pour un bloc AAN, j'ai en ref joint spi arbre à came: 06103085E 18 euros HT
et en galet tendeur de courroie de distrib: 054109479A 81 euro HT
Est ce que kikin qui a Kate pourrait me confirmer?
Message par u0483 »
068103085E ('manque le 8 ;) ), c'est bon.
Pour le reste, voir le schéma ci-dessous
La référence 054109479A correspond au 4a
Tieno
Message par Tieno »
Top! merci...
T'as pas le ref pour le joint spi de vilo... Si ce n'est pas abuser...?
Message par u0483 »
Joint spi sortie de vilo côté distrib' (je pense que c'est celui-ci que tu veux !).
référence 054115147B (dim' : 35x48x10)
A l'arrière, côté volant-moteur, effectivement le jt spi n'est plus fourni (2 sur schéma), il faut prendre le le "bloc" comme ils disent (7 sur schéma)
effectivement coté volant moteur,la flasque plus le joint mais coté pompe a huile.....le maga qui me dit ca ,je lui fais bouffer son ecran !!!!
J'ai eu la même réponse pour un GT KV, le joint ET le flasque pour la sortie boîte :(
