Boucher un tuyau de clim...
Salut les amis,
J'ai un véhicule (VW Sharan) avec une clim double (ça émet du froid aux places avants et arrières, vu le volume de la voiture),
le souci c'est que les tuyaux qui amènent le fluide frigorifique à l'arrière passent sous l'auto et ont donc été attaqués par la corrosion,
ça fuit de partout.
Remplacement coûteux et vraiment compliqué (il faut absolument un pont pour passer les tuyaux sans trop les plier),
donc j'ai dans l'idée de condamner la partie arrière, et donc de couper et boucher les deux tuyaux (alu) de 10 et 16 mm de diamètre...
J'ai cherché du côté des bicônes sanitaires, pas gagné pour que ça tienne 15 bars et sans fuite...
Braser, je crains de foutre le feu avec l'huile dans les tuyaux, et l'endroit où ça doit se faire est peu accessible.
Quelqu'un aurait une autre idée ?
Re: Boucher un tuyau de clim...
Faire comme les procédés industriels, ils tordent et écrasent les tuyaux, avec un sertissage au bout ( écrasement du cuivre ou alu ) ....déjà vu
sur des réfrigérateurs....
En attendant de changer les tuyaux, c' est une solution facile et rapide.
J'avais pensé à couper, écraser le bout puis braser, tu as déjà pratiqué la brasure, ça peut se faire avec un petit chalumeau portable au butane ?
Et si j'écrasais les tuyaux (sans les couper) avec un montage maison, genre deux barres d'acier reliées par deux tiges filetées,
est-ce que ce serait suffisamment étanche...
..oui, avec pliage avant, si tu les coupe...
Il faut écraser puis plier à 180°, c'est ce qui sera le plus efficace. La brasure, tu as toujours le risque que tu as noté plus haut.
On est d'accord, en plus ça m'arrange bien, pas besoin de matériel spécifique ;)
