calculateur audi 90
philippe
calculateur audi 90
Message par philippe »
bonjour a tous
je voudrais savoir si j'ai un calculateur sur ma 90 2.3E de 1990 ? je demande ça parques j'ai toujours le problème quil n’y a aucun envoie électrique a l'injecteur de départ a froid (petite sonde changée)et rien au régulateur de ralenti(neuf),ou si une fois la voiture chaude le régulateur s'ouvre en grand et le ralenti monte a 3500 tr/mn comme au bbq,en ce moment elle démarre rapidement qu'il fait chaud,elle ratatouille pendant 1mn et après ça va ,la sonde multi fonction qui est sur le coté droit (face au moteur)a été changée,mais la mienne avait 4 fiches,la nouvel avec la même ref n'a que 3 fiches,est que ça peut jouer ?
Djey
Re: calculateur audi 90
Message par Djey »
Salut !
pour cette sonde apparemment il y a un des pôles sui est devenu inutile. Donc ça ne devrait pas influencer
philippe
ok merci
Oui, il y a un calculateur sur ce modèle (très simple mais il existe). Sous la moquette pieds passager de mémoire
philippe
ok merci et es que lui peut merder et ne pas fournir de jus a l'injecteur de départ a froid et faire merder le régulateur de ralenti ?
Je ne connais pas son fonctionnement par cœur, mais c'est une possibilité
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Le calculateur se trouve bien du coté passager derrière la boite à gant (accessible avec un peu de contorsion).
Effectivement il gère bien les périphériques cités plus haut (régulateur de ralentis, injecteur de départ à froid entre autre).
J'ai un schéma avec le brochage du calculateur (que je ne parvient pas à mettre sur le forum), donne moi ton adresse mail en mp si intéressée.
Message par nithael »
Il y a 2 calculateur. Une derrière le bloc ventilation et un dans le montant droite. J sais plus qui fait quoi mais si tu veux je les ai dispo à pas chère. Mp moi
