Temoin plaquettes A6 C4
Djey
Hello tout le monde !
j'ai récemment acheté une a6 C4 TDI 140 quattro, le compteur d'origine avec ODB avait été changé pour un sans ODB mais du coup j'avais des voyants partout.
j'ai remis un compteur avec ODB, mais il me reste le témoin d'usure des plaquettes allumé, j'ai shunté les fils entre eu avec un sucre, mais aucun changement...
quelqu'un sait d’où ça pourrait venir ?
Re: Temoin plaquettes A6 C4
faisceau a refaire / changer dans les passages de roue. A la longue le cuivre se casse dans la gaine, invisible de l'exterieur
Djey
Bon ben j'ai plus qu'a essayer ça, merci !
fait des photos de ce que tu fais stp , j'ai le même soucis
Djey
Merci Laurent,
j'avais pas trouvé ce post en cherchant ! Quelqu'un a réussi a trouver quel câble connecter a la masse ?
j'ai aussi le voyant Brems licht, mais toutes les ampoules sont ok et il disparait quand j'appuie sur la pédale de frein. Mais ça il me semble qu'Yvma m'avais dit que c'était normal
oui le BREMS LICHT c'est normal j'avais la même chose sur mon ex S4
De mon côté, j'essayerai de le trouver quand je remonterai le compteur de ma 200 20v, elle a aussi le souci du témoin de plaquettes allumésDjey a écrit : mer. 22 avr. 2020 09:12 Quelqu'un a réussi a trouver quel câble connecter a la masse ?
C'est justement fait exprès pour que tu testes les ampoules de freins. C'est la procédure AutoCheckMacchris a écrit : mer. 22 avr. 2020 10:24 oui le BREMS LICHT c'est normal j'avais la même chose sur mon ex S4
D'ailleurs, quand ca indique BREMSLICHT, c'est soit que le véhicule est germanique, soit que le bloc ODB/AC l'est.
ca se configure avec des switch a l'arrière, voir mon tuto la dessus
qu est ce que tu entends ça se configure avec des switch à l'arrière ? pour faire quoi tu veux dire ?
Tu peu choisir la langue ou juste les pictogrammes, en fonction de ta combinaison de switch
ah cool ça !! merci
Oui c'est soit en anglais (Californie), allemand (Allemagne Autriche et Suisse) ou le voyant pour le reste du monde
Djey
Tiens c'est marrant, le compteur vient pourtant des states, pris sur Ebay !
j'y ai trafiqué avec Vag-Com, c'est probablement pour ça !
Tu ne saurais rien modifier au vag com sur ce compteur, ce sont des petits switch manuels dont les différentes combinaisons donnent différentes configurationsDjey a écrit : mer. 22 avr. 2020 17:10 Tiens c'est marrant, le compteur vient pourtant des states, pris sur Ebay !
