Pompe à essence pour type 44
Papy42
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / 80 CD 5S '82 - GT 5S '81 - 100 CS Quattro Turbo '87 - 80 Quattro '83
Message par Papy42 »
Bonjour à tous,
Je sollicite vos lumières et vos retours d'expériences sur les pompes à essence pour nos chers types 44.
Sur ma 100 (moteur MC1), ma pompe (ref 447 905 091 C) semble HS et je pensais la remplacer par une neuve (ref 443 906 087 BB) provenant d'un vieux stock.
Problème : les pompes ne sont pas les mêmes et je ne sais comment brancher la nouvelle. Il faut rajouter un écrou?
Voici les photos:
L'ancienne:
La nouvelle:
Je suis passé chez Audi mais le magasinier (un nouveau) m'a manifesté un profond dégout lorsque j'ai parlé d'Audi 100.
Il m'a seulement dit que la nouvelle était une pompe de 4 cylindres...
Du coup est-ce vraiment la bonne pompe ou il faut que j'en achète une nouvelle?
Merci d'avance
Re: Pompe à essence pour type 44
Deja si elle correspond a une pompe de 4 cylindres , m'étonnerait qu'elle suffise pour alimenter un 5 cylindres 😉
Foch
Message par Foch »
D'après sjm, ta pompe neuve pierburg donc, ressemble beaucoup a la pompe de remplacement de l'époque. Apparemment la Bosh et la remplaçante pierburg était tout les deux disponible en même temps. Je suis nouveau dans le milieu mais j'ai l'impression que tout le monde reste en montage Bosh.
J'ai peut être mal compris mais apparemment cette pompe a pas besoins de l'accumulateur de pression d'essence.
Voilà le lien
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... elpump.htm
Les montages Bosch ont effectivement été remplacés par les montages Pierburg passé 1989 il me semble.
On peut remplacer l'un par l'autre (je l'ai fais) mais il faut changer les paniers (pas les supports de paniers heureusement).
Accumulateur de pression il me semble que les deux montages l'aient par contre c'est l'absorbeur de pression qui est unique aux montages Bosch (la petite cloche que l'ont voit sur la premiere photo)
La petite capsule au dessus de la pompe, ce n'est pas un accu de pression, mais un "amortisseur" de vibrations ;)
Foch
Message par Foch »
J'ai mal traduit je crois...
Papy42
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Effectivement la petite cloche est un amortisseur de pression, nécessaire sur la pompe Bosch.
Après une vérification sur ETKA 7 (il faudrait que j'en installe un plus récent), ma nouvelle pompe (443 906 087 BB) était montée sur Audi 100 de 1983-1984, pour les moteurs 4 et 5 cylindres.
La pompe de remplacement (443 906 087 BE) est aussi la pompe de remplacement pour des moteurs MC.
Cette nouvelle pompe doit donc être compatible. Il ne me reste plus qu'à trouver le bouchon qu'il me manque.
Je suis passé chez AD, il est disponible sur les pompes complètes. Le magasinier doit me rappeler cette semaine pour voir s'il est possible de le détailler.
Je vous tiens au courant de la suite.
Djey
Message par Djey »
tu as été chez audi a St priest ? Le magasinier m’insupporte...
pour la pompe si la tienne est pas compatible, de dois en avoir en stock, je peux regarder si tu veux
Papy42
Oui, on n'a pas beaucoup le choix par ici...
Merci pour ta proposition. Je te dirai quand j'aurai des nouvelles d'AD mais ce ne sera pas pour tout de suite...
