[L5 20vt] Collecteur pourri ou pas ?
Frederic
Message par Frederic »
Quelqu'un a t'il déjà acheté ce collecteur (ou un du même genre, les prix varient très peu) ?
Merci.
Re: [L5 20vt] Collecteur pourri ou pas ?
Message par nithael »
Perso Wagner ou origine mais ces machins a 4 sous pètes tout le temps....
moust1qu3
Localisation : Vosges - Saulxures-sur-Moselotte / Coupé 20vq - S2 Avant
Message par moust1qu3 »
Je l’avais acheté pour voir ce modèle la et je l’ai retourné, il avait été ressoudé à certains endroit surement que le metal était trop fin, il y avait des crottes de soudures à l’intérieur Qui se détachaient du coup, c’était degueulasse comme tout.
Paraît-il que certains font l’affaire...
JP38
Message par JP38 »
J'en ai monté 3 sur des coupés S2, ça va pas trop mal, après pour le prix ...
Par contre j'ai du meuler l'intérieur des conduits, car il y a beaucoup de bavures, il faut compter 1 à 2 heures de boulot
Hajbed
Message par Hajbed »
Au delà des bavures le principal critère de choix d’un collecteur est la forme et l’orientation des conduits qui ont un impact direct sur la circulation des gâtes et donc la température d’échappement et également la temperature dans la chambre de combustion.
Les collecteur de ce type c’est selon moi à fuir.
En plus, cette pièce n'est pas si facile à démonter, autant mettre tout de suite du bon, parce que si tu dois y revenir, c'est plutôt râlant...
J'ai plus entendu du mal que du bien de ces collecteurs chinois :?
pourtant vu tout cee qu'il a vendu les evaluations ne sont pas si mauvaises :/
Ben oui Tof, mais c'est bien la faiblesse des évaluations sur eBay : quand tu reçois la pièce, tu remets l'évaluation positive.
Si il y a un problème ensuite, c'est trop tard, le produit est considéré comme parfait...
Perso j'attends souvent de tester avant de voter (qd c'est possible evidemment) là par ex un video projecteur ça fait un mois j'ai pas encore voté ;)
Bavures à l'intérieur d'un collecteur turbo?? Si ça se décroche ça va faire du joli :mrgreen:
