Pollution s6 plus
nico
Pollution s6 plus
Message par nico »
Hello,
Je sors du ct, la plus aurait dû être recalée à cause de la pollution..(heureusement qu'il y avait une zx essence à ce moment :mrgreen:)
Même constat qu'il y a 2 ans, j'avais changé les lambdas lors de la distribution mais ça reste trop haut...
J'ai une légère fuite sur un raccord de la ligne fox au niveau de la suppression de l'inter, ça pourrait jouer ?
J'ai les catas qui ont 360mkms...peut être une piste ?
Si vous avez d'autres idées ?
Re: Pollution s6 plus
Hello
Oui, la fuite n'arrange pas.
Il faut également que la voiture soit bien chaude au moment de passer, ne pas hésiter à bien tirer dessus avant de venir au CT
Les lambdas jouent, mais si c'est changé, ça ne vient pas de là.
Ensuite oui, les catas, leur rôle principal étant de jouer sur la pollution. Donc voir s'ils sont encore entier ou cassés / vidés encrassés.
Ensuite est ce que ton réglage moteur est bon ? Bougies en bon état ? Filtre à air en bon état ?
Roules donc avec du E85....flagrant...ma 200 20V....entre 1,03 et 0,8 au test CO avec essence, sur mes 8 derniers CT....
Cette année 0,38 avec le E85....Y a pas photo !
Et sans boitier/arnaque, bien entendu....8-)
nico
Message par nico »
Bougies je ne les ai pas changées récemment..
Filtre à air ok
L'e85 je ne m'y risque pas sans une vraie gestion..
Après les catas effectivement vu le kilométrage...
Hajbed
Message par Hajbed »
L’e85 tu peux y aller sans aucun risque à 30%
Qui plus pour passer au CT ça suffira amplement à faire baisser le co2 à un taux convenable.
nico a écrit : mar. 1 oct. 2019 20:09 L'e85 je ne m'y risque pas......
T'as bien tord... :mrgreen:
Message par yvma »
Je l ai deja fait sur mon plus, environ 30%, aucun changement si ce n est une petite surconso
L'état de la segmentation peut aussi influencer le taux de pollution du moulin, malheureusement, j'ai eu le cas sur un 5 cylindres, impossible de rester dans la fourchette CO acceptable pour le CT, j'ai dû refaire le moteur de a à z :|
nico
Message par nico »
Pas de conso d'huile, et toutes ses performances, donc ça serait étonnant que la segmentation soit dans le sac non ?
Guy91
Message par Guy91 »
Avec une fuite à l'échappement le mesure est faussée .........
nico
Message par nico »
Oui je sais, après je ne sais pas réellement si il n'y a que ça..
On devait être à 0.36 pour 0.30, ce n'était pas énorme.
Je vais refaire l'étanchéité de 'a ligne et on verra dans 2 ans👍
L'étanchéïté j'en doute, surtout que quand ça pose problème, ils te le disent au CT (la bécane voit si y'a une fuite).
Par contre le cata avec 360mkm j'irais clairement chercher de ce côté, je doute qu'il serve encore à quelquechose à ce kilométrage là...
nico
Message par nico »
Si c'est ça on va les virer 😂
Mais bon vu le barouf qu'elle fait avec, je vais me fâcher avec ma rue entière 😂
