Salut les gars,
Je voudrais monter une batterie de capacité supérieure sur ma 100 S4, sans toutefois qu'elle ne dépasse les 175 mm de haut,
quelqu'un aurait une référence à me donner (Varta de préférence, éventuellement Bosch) en étant certain que ça rentre dans le logement ?
A l'origine, la batterie aurait la réf 191 915 105 M, c'était une 63 Ah / 300 amp au démarrage.
Quelle batterie monter sur 100 S4 ?
Re: Quelle batterie monter sur 100 S4 ?
J'ai pris une VARTA E43 pour la S6. Ça rentre en hauteur.
J'avais également repéré celle-là, on a dû acheter chez le même vendeur (RDLC ou quelque chose comme ça)
Dans feu ma s4 j avais mis la bonne mais c est mieux et pour assurer une petite plaque en caoutchouc 5mm dessus les cosses.
J'ai la plaque en plastique d'origine et j'ai changé les cosses par celles-ci. Plus besoin d'une clé pour démonter la batterie et plus de risques de court-circuit.
Quand la batterie est sous la banquette arrière, j'ajoute aussi une épaisseur isolante en plus du cache plastique,
j'ai déjà vu une 100 S4 avec la banquette arrière cramée, ça avait fait de beaux dégâts
Faut pas rigoler avec les batteries de voiture.
