Changement boîte à vitesses Audi 200 20v
Salut les amis,
Depuis que je roule avec la 200 20v, la boîte à vitesses fait un petit bruit anormal, c'est clairement un bruit de roulement,
ça dure depuis cinq ans et 90.000 km.
J'ai vidangé la boîte à plusieurs reprises, une fois j'y ai même ajouté de la poudre de perlimpinpin (mecacyl), mais rien n'y a fait, l'huile prend à chaque fois une coloration métallique (on dirait presque du mercure :mrgreen: ), signe que certaines pièces s'usent fortement dans la boîte.
Elle fonctionne pourtant très bien...
J'ai trouvé une autre boîte (code spécifique ADY ou ADZ pour la 200 20v), peu kilométrée, je l'ai vidangée et l'huile de celle-ci est impeccable,
c'est bon signe.
Reste à transplanter la bête !
Deux possibilités : soit soulever l'auto à bonne hauteur et retirer la boîte en manoeuvrant par le dessous, pas évident vu le poids,
soit retirer l'ensemble moteur-boîte par l'avant avec une chèvre, c'est beaucoup plus long mais ça se fait de manière plus sûre.
J'en profiterai pour remplacer certaines pièces d'usure genre supports moteur ou joints de collecteur d'échappement.
Après quelques heures de démontage, on arrive à ceci :
Là je suis bloqué, je n'arrive pas à retirer les six boulons qui fixent l'arbre de transmission central sur la sortie de boîte :
Nours a eu le même souci sur sa 200 20v, apparemment c'est souvent comme ça, lui a carrément disqué les têtes des boulons,
si quelqu'un a une autre idée moins radicale...
La suite dès que la pluie cesse :D
Hajbed
Re: Changement boîte à vitesses Audi 200 20v
Message par Hajbed »
Deux ou trois coups de marteau bien à plat sur le dessus pour travailler le filetage des vis ensuite ça vient. Attention juste à ne pas abîmer l’empreinte sinon...
Bien Laurent...n' oublies pas les photos au fur et à mesure de ton remplacement, c' est toujours intéressant ! ;)
Hajbed a écrit : sam. 7 sept. 2019 15:17 Deux ou trois coups de marteau bien à plat sur le dessus pour travailler le filetage des vis ensuite ça vient. Attention juste à ne pas abîmer l’empreinte sinon...
C'est ça....moi je met l'embout dans la vis et je tape sur l'embout....comme ça la vis ne trinque pas....et ca vient a chaque fois.....
Je pensais que nours avait autant de bras que de gueule pour me charrier......mais je constate que non....suis déçu 😁😁😁😁😁😁😁
Le prochain coup, je te le fais si tu veux 😁😘😘😘
En même temps, taper comme un sourd là-dessus, c'est pas génial quand même hein, il y a des roulements derrière.
Le marteau, c'est le dernier des outils à utiliser pour un mécanicien :D :D
LaurentV8 a écrit : dim. 8 sept. 2019 10:30 Le marteau, c'est le dernier des outils à utiliser pour un mécanicien :D :D
Un mécano sans marteau c'est comme si, dans ton domaine d'activité, je t'enlevais le nez.....c'est impensable :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Oh non, pas toi, Mike ! :lol: :lol:
Il n'y a (presque) rien qu'un bon coup de marteau ne puisse arranger :mrgreen: :lol: :lol:
Dans ton cas, tente de t'en servir comme un "tournevis à choc" en tapant sur sur l'embout tout en tournant (pas besoin de taper comme un acharné non plus)....ou alors un peu de chaleur (mais j'avoue ne pas aimer chauffer les éléments mécaniques et encore moins quand ils sont toujours sur l'auto :lol: )
LaurentV8 a écrit : dim. 8 sept. 2019 12:29 Oh non, pas toi, Mike ! :lol: :lol:
Je te rappelle où il bosse ? :P
Plus chez Sub en tout cas :D
Justement je bosse sur des tas de m***de encore pire donc je sais de quoi je parle :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par nours »
audiquattromoto a écrit : sam. 7 sept. 2019 22:35
on ne reçois jamais un coup de sabot que d'une rosse :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
à propos de gueule, viens dans mon plat pays, on fera des comparaisons :D
Je t'ai dis sur le post du barbeuc comment faire pour me motiver mon gros😁😘
Message par nours »
quoi faut te rincer en plus :mrgreen:
Non....une sortie qui dure un peu quoi.....car si je fais comme toi,je repars vers 15h, c'est compliqué de faire une des votres mon nours non ?
