Démultiplications boîtes 013.
Hello tout le monde!
Je planche un peu pour améliorer le confort de mon daily (la 90 turbo diesel) et, entre autres pistes, je regarde pour les rapports de boîte pour diminuer le bruit et la conso (qui est déjà bien faible).
En effet, elle braille pas mal une fois passé les 90km/h, chose qu'elle fait assez facilement quand même. Et comme je vais lui changer le turbo pour un truc plus petit (K14 au lieu du gros T2 d'origine), elle va gagner beaucoup plus de rondeur en bas.
Actuellement, elle est en config d'origine avec une 013 3M. Avant, elle était montée avec une QJ (montée entre autres sur GLE en tant que 4+E) et je me suis rendu compte que la 3M était plus courte que la QJ qui l'était déjà pas mal (pour un diesel).
Bref, quelqu'un aurait les rapports de boîtes des 013 dans un coin? La 2N montée sur le DS est-elle la plus longue dispo?
Merci d'avance pour votre aide!
Judi
Re: Démultiplications boîtes 013.
Message par Judi »
Tiens ce dont je t'ai parlé
https://www.passat-kartei.de/homepage/index2.html
5-Gang Schaltgetriebe
Übersetzung bei allen Getrieben:
1. Gang: 3,455 (UH: 3,600)
Achsantrieb: 4,111 (UH: 4,556)
Rückwärtsgang: 3,167 (UH: 3,500)
Gelenkwellenflansch: 90 mm (UH und 2P: 100 mm)
2. Gang 3. Gang 4.Gang 5. Gang
MV 1,700 1,100 0,750 0,600 200 mm 08/80-07/81 1,7 L USA, CDN
PS 1,789 1,133 0,829 0,684 bis 1990 Brasilien
PV 1,944 1,286 0,969 0,800 Brasilien
QJ 1,944 1,286 0,909 0,684 190 mm * 08/80-01/82 YN, YP, CR, CY, JK
UH 2,125 1,458 1,071 0,778 228 mm 7/84- DS, JN syncro
2M 1,700 1,065 0,778 0,600 200 mm 08/81-07/82 WT USA, CDN
2N 1,789 1,133 0,829 0,684 210 mm 08/82- DS, RM, JN
2P 1,944 1,286 0,969 0,800 210 mm 01/83-07/84 DZ
3M 1,944 1,286 0,909 0,730 190 mm * 08/81- WV, YP, PP, RL, DT, CR, JK, CY, MD
5M 1,789 1,065 0,778 0,600 200 mm 07/82- WT/1,8 L J, USA
8G 1,789 1,133 0,829 0,684 210 mm 07/83-07/85 DS Formel E
9G 1,944 1,286 0,909 0,730 190 mm 07/83-07/85 DT Formel E
9Q 1,944 1,286 0,909 0,730 200 mm 07/81- CR, JK, CY, MD Klimaanlage
* 200 mm bei Taxi mit CY-Motor
D'accord, donc à part les versions outre-atlantique (MV, 2M et 5M), les 2N QJ et 8G sont les plus longues.
Bon bin gros coup de nettoyage et je remonte la QJ quand je lui ferais sont gros gros check-up!
Merci Judi!
Judi
Message par Judi »
De rien 😉
Sinon oui, faut trouver de l'US pour avoir un truc plus long
