Amortisseurs UR Quattro 1981.
sebl32
Message par sebl32 »
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de réf d'amortisseurs pour monter sur ma Quattro de 81.
Je souhaite conserver le confort et la tenue de route d'origine.
La ref constructeur : 857 413 031 A
Les amortisseurs montés aujourd'hui sont des Koni 86-2086 sport à l'avant. bien sur ils n'existent plus.
En cherchant sur la toile j'ai commandé des Bilstein B4 /21-030444
qui sont normalement prévus pour la voiture sur le catalogue Bilstein (http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 4=6&12=130)
Manque de bol quand ils sont arrivés le diamètre du corps faisait 44mm au lieu de 50mm.
Erreur du fournisseur ? ou pas la bonne référence ?
Bref si vous avez un UR et que vous avez déjà eu ce pb je suis preneur de tuyaux :-)
Merci,
Seb.
Modifié en dernier par sebl32 le jeu. 11 juil. 2019 12:22, modifié 1 fois.
Re: Amortisseurs UR Quattro.
Message par nithael »
Il existe en 2 taille faut juste prendre les bon.
ManuV6
Message par ManuV6 »
Je dis peut-être une bêtise mais sur une Quattro, ce n'est pas 55 à l'avant ? Le 50 étant pour les coupe quattro, non ?
ManuV6 a écrit : sam. 6 juil. 2019 08:22 Je dis peut-être une bêtise mais sur une Quattro, ce n'est pas 55 à l'avant ? Le 50 étant pour les coupe quattro, non ?
J ai la même idée en tête. Je dois faire les miens cet hivers je vais mesurer avant de commander
sebl32
Hello,
Les dimensions :
- amortisseur sur la voiture
réf : Koni 86-2086 sport
corps diamètre 47.7 m/m
collerette ( en haut) diamètre 49.8 m/m
longueur du corps 355 m/m
corps + tige maxi / mini 600mm / 415mm
tige diamètre 24 mm filetage 14 x 150
Le B4 reçu :
corps diamètre 44 mm
longueur 365 mm
corps + tige 598 mm
tige diamètre 22 mm filetage 14 x 150
Je continue à chercher.
babbasse
Message par babbasse »
Salut Sebl32,
Si tu dois recommander des amortisseurs, je te conseille de prendre des B6 plutôt que des B4.
Tu auras quelque chose d'un peu plus ferme que l'origine, mais tout à fait conduisible.
C'est ce que j'ai sur la mienne.
Pour les ref... je suis pas sûre de les retrouver. La mienne est de 85, il y a peut-être aussi des différences de diamètre suivant les années...
J'avais commandé les miens chez Pourchier, à Marseille.
sebl32
Hello,
Bon finalement Babbasse j'ai fait comme toi, j'ai commandé chez Pourchier à Aix en Provence.
Concernant l'histoire du Dia 50mm ou 55mm cela correspond au diamètre extérieur de la jambe de train.
Sur ma voiture c'est du 55mm.
La référence Bilstein en 55 mm : B6 34-030165
J'ai donc commandé un paire chez eux.
Et cerise sur le gâteau .... 257€ la paire livrés à la maison.
chez oscaro ou ailleur sur le web 370€
Merci Babbasse pour le tuyau :-)
Je serais dans le gers du 4 au 11 aout si tu es dans le coin ce serait cool de se donner RDV vers Albi ? pour faire un photo des deux bolides cote cote :-)
Re: Amortisseurs UR Quattro 1981.
Avec Oscaro, parfois je me pose des questions :
https://www.oscaro.com/cardan-skf-vkjc- ... 16614-13-p
https://www.autodoc.lu/skf/14979
L'un est quand même trois fois plus cher que l'autre pour cette pièce :o :o :o :o :o
Motordoctor puisqu'on en parle sur un autre post, pas trop mal placé : https://www.motordoctor.fr/products/149 ... ansmission
Pas trop confiance dans la pièce autodoc, perso...j' aurais pas trop envie de me retrouver avec une pièce contre-faite turque...
..bien souvent avec ce genre de pièce méca... :?
Je me pose parfois la question, tu crois qu'ils oseraient jouer à ça ?
Ca me parait très risqué de foutre tout un business en l'air avec de la contre-façon, le client va très vite le faire savoir ?
C' est tellement bien imité....le client n' y voit que du feu...à part au bout des kilomètres....bien moindre
qu' avec une "vraie" pièce... :?
sebl32 a écrit : jeu. 11 juil. 2019 12:13 Hello,
J hésite aussi avec des b6 pour la mienne tu pourrai me redire le ressenti si c est top ou comment une fois que tu auras tester ?
C'est ce que j'ai sur la mienne......c'est parfait.
sebl32
Bon Alors les B6 sont montés sur la voiture.
Commandés le 11 Juillet, ils devaient être livrés la semaine suivante, reçus début Septembre....
Le prix était sympa, par contre le suivi de client pas terrible ....
Du coup nous avons changé toutes les pièces d'usure de la jambe avant (butées, rotules etc ...) et les amortisseurs neuf :-)
Je vais essayer de poster une photo avec la différence entre les Koni et B6, c'est juste impressionnant.
Du Coup, J'ai changé de voiture.
A+
Seb
Modifié en dernier par sebl32 le ven. 13 sept. 2019 19:26, modifié 1 fois.
sebl32 a écrit : jeu. 12 sept. 2019 15:52 Bon Alors c'est les B6 sont montés sur la voiture.
A+
Seb
Du coups c est quel diamètre les cartouche avant arrière ? 55mm ?
