Question pour être sûr...
La référence 054 905 377 C de capteur de cliquetis n'est plus disponible.
Peut-on la remplacer sans soucis par la 054 905 377 G ou la E, par exemple?
La première référence est le modèle long à visser directement sur le bloc alors que les autres sont le modèle, plus classique maintenant, rond maintenu par une vis.
Merci d'avance.
Référence capteur de cliquetis?
Re: Référence capteur de cliquetis?
En ce qui concerne la version "rond maintenu par une vis", quand la réf change c'est souvent en rapport avec la longueur du câble, la tête du capteur étant identique, on peut les intervertir si le câble le permet.
Dans ton cas, je ne sais pas trop, je serais plus prudent...
Doit en avoir qui traîne un où deux des longs à visser....
Bin tant qu'à faire, je voulais partir sur du neuf, dont le caoutchouc n'est pas éclaté ni rien...
Surtout vu le prix.
Surtout vu le prix.
alors j ai mis sur le cab 20v des neuf de même couleur ( vert et bleu) mais avec la vis centrale au lieu des long et aucun soucis a signalé avec ceux la.
Mais t'as gardé celui d'origine sur ton KG/WR?
Bon, j'ai commandé la référence 054 905 377 en Bosch, on verra bien !
Il n'y en a pas sur le moteur de la ur. Du coups le kg ne les as tout simplement pas non plus. J ai garder le faisceau d origine si un jour je veux la vendre stock car j ai un moteur wr sur une palette.
Je parlais la des capteurs que j'ai sur le moteur 20v que j ai mis dans le cab.
