Fuite vase de liquide de lave glace
nathan30
Message par nathan30 »
Hello,
J'ai remarqué il y a peu que mon vase de liquide lave glace fuyait un peu au niveau inférieur (y'a une petite pièce à la con sous le vase, c'est pas là que ca fuit).
C'est cette pièce là : Image
Et ca fuit ici : Image
J'ai réussi à récupérer la référence de la pièce : 855 955 453
Mais je voulais savoir si il était possible d'une manière ou d'une autre de réparer une telle fuite ? Car je galère pas mal à trouver la pièce de rechange..
Re: Fuite vase de liquide de lave glace
je pense qu'après un dégraissage et un léger ponçage du sika fera l'affaire ? :)
nathan30
1597cvh a écrit : lun. 27 août 2018 15:15 salut
Pas bête, je vais essayer ça, merci :)
Guy91
Message par Guy91 »
ça fuit au niveau de la pompe ? le joint .....?
nathan30
Guy91 a écrit : lun. 27 août 2018 17:03 ça fuit au niveau de la pompe ? le joint .....?
Aucune idée de l'endroit de la fuite exactement, je vais devoir la démonter pour savoir..
Le bocal est sans doute intact, mais comme dit plus haut le joint a sûrement durci, essaye de le remonter avec un peu de vaseline, pour voir...
Sinon, chez Audi, je crois que j'avais encore trouvé un joint il y a qq années...
nathan30
Petite update : J'ai sorti le bocal et c'était pas super super propre ahha. J'ai démonté la pompe pour voir son état ainsi que celui du joint. Le tout est plutôt en bon état, joint pas craquelé ni rien. J'ai nettoyer toute les coulures un maximum et hier soir en rentrant j'ai utilisé le lave glace sur la route. En rentrant ça n'avait pas coulé ! Je vais attendre quelques jours avant de crier victoires mais au pire j'ai pu récupérer les références pour la pompe et le joint :)
Guy91
Message par Guy91 »
il existe de la graisse silicone au rayon plomberie ;)
Tu peux être certain que c'est ton joint qui est en faute alors, si ça ne coule plus c'est bon pour un moment, le fait de le déboîter
lui a rendu un peu d'étanchéité/souplesse, j'ai déjà constaté la même chose ;)
nathan30
LaurentV8 a écrit : jeu. 30 août 2018 14:11 Tu peux être certain que c'est ton joint qui est en faute alors, si ça ne coule plus c'est bon pour un moment, le fait de le déboîter
Sérieux ? Même si il ne présente pas de trace d'usure ou de malformation ?
Il ne s'use pas, c'est statique, mais il perd sa souplesse, et fini par fuir, c'est un classique.
nathan30
LaurentV8 a écrit : jeu. 30 août 2018 16:33 Il ne s'use pas, c'est statique, mais il perd sa souplesse, et fini par fuir, c'est un classique.
D'accord, je savais pas ! Je vais le changer par précaution alors :)
