vitre conducteur
vitre conducteur
j'ai vidé ma batterie suite a une mauvaise manipulation, depuis que je l'ai rechargé( je ne sais pas si il y a un rapport quelconque)
je n'ai plus la remontée automatique de la vitre conducteur, uniquement la descente, c'est possible ça :shock: c'est deux choses indépendantes ?
Re: vitre conducteur
Le relais qui commande les vitres, à la longue, montre des faiblesses au niveau des soudures, ça peut expliquer ton problème.
ok merci, il est avec les autres dans le compartiment moteur ?
Guy91
Message par Guy91 »
Sous le volant à gauche ?
Guy91 a écrit : lun. 13 août 2018 14:58 Sous le volant à gauche ?
a flûte, une idée du numéro ? :)
Guy91
Message par Guy91 »
suivant les modèles les ref peuvent être différentes :?
regarde le post de drdjekill :
https://forums.audipassion.com/topic/68 ... lis%C3%A9/
oui mais moi la montée et la descente fonctionne parfaitement, c'est la remontée automatique qui a disparue :)
Frederic
Message par Frederic »
Ne faut il pas "reprogrammer" la vitre après une panne de batterie ? Sur la S6, vu que je démonte tout le temps la batterie, je dois remonter les vitres en restant appuyer sur le bouton de commande pour que la fonction auto fonctionne de nouveau.
Frederic a écrit : lun. 13 août 2018 16:52 Ne faut il pas "reprogrammer" la vitre après une panne de batterie ? Sur la S6, vu que je démonte tout le temps la batterie, je dois remonter les vitres en restant appuyer sur le bouton de commande pour que la fonction auto fonctionne de nouveau.
ça me semble extrêmement moderne pour ma vielle :D
Frederic
Je doute que VAG ait modifié la technologie entre les B3, B4, C3, C4.
j'essayerais ;)
au fait, ça fonctionne ;)
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Parfait, et donc le soucis venait d'ou?
CHRIS 42 a écrit : mar. 21 août 2018 20:29 Parfait, et donc le soucis venait d'ou?
de nul par , frederic avait raison ;)
