Comparatif pompe à eau auxiliaire 5 cyl turbo
Salut les amis,
J'ai déjà dû remplacer plusieurs fois cette pompe à eau sur 5 cyl turbo, elles ne tiennent pas bien longtemps et finissent toujours par fuir au même endroit, je parle de ce modèle :
https://www.befr.ebay.be/itm/TYPE-25-Wa ... SwEHhap6Gf
Il existe une variante qui s'adapte, bien moins cher et toujours chez Bosch, quelqu'un a déjà testé la durée dans le temps ?
C'est ce modèle :
https://www.befr.ebay.be/itm/Zusatzwass ... 1438.l2649
nico
Re: Comparatif pompe à eau auxiliaire 5 cyl turbo
Message par nico »
De mémoire j'avais mis la ref des audi tt.
Sur la 100 S4, j'avais la Bosch de ton second lien, elle est juste un tout petit peu plus courte que l'OEM mais tient très bien dans le support d'origine ;)
c'est celle du TT.....c'est ce que j'ai mis aussi sur le RS2.
Elle a quelle ref celle du TT?
Car celle du 2.7T (078965561) est pas forcément mieux...
Je ne saurais te dire Yves, j'ai commandé celle du second lien eBay, elle est nettement moins chère et peut-être plus solide...on verra ;)
