Problème démarrage 100 S4 V8
gizmo06
Message par gizmo06 »
Hier matin, j'ai voulu prendre le S4, mais impossible de le faire démarrer.
On entend que le démarreur tourne, le moteur aussi mais aucun signe d'allumage ni de volonté de démarrer.
J'ai tenté avec une batterie additionnelle (en me disant qu'elle manquait peut-être de pêche), ça n'a rien changé.
J'ai démonté les bougies et vérifié qu'il y ai bien des étincelles, c'est OK.
Je l'ai mise dans la descente et tenté de la faire démarrer en enclenchant la 2de, mais toujours rien.
A force d'insister sur le démarreur, elle a fini... par démarrer
J'ai fait une vidéo pour vous faire écouter le bruit, si quelqu'un a une idée de la source du problème :
[youtube]Rj08RqOYpv4[/youtube]
Maintenant, elle tourne nickel.
M'ayant déjà fait ce coup là il y a 5 ou 6 ans, elle pourrait bien me le refaire à nouveau :?
Re: Problème démarrage 100 S4 V8
puisque tu as demonté les bougies, etaient elles mouillées ?
si non, peut etre un probleme de pompe a essence ou de relais de pompe a essence
gizmo06
Elles étaient un petit peu humides, mais comme j'ai les joints de queues de soupapes qui sont fatigués, je ne sais ps si c'est l'huile ou l'essence.
Le bruit qu'elle fait lorsque le démarreur tourne ne me semble pas normal, un peu comme si le moteur tournait mais qu'il n'y avait pas de compression, alors qu'il y en a :?
Ton lien ne marche pas
Comme Yves, sans doute un souci de pompe à essence ou d'alimentation de celle-ci, j'ai eu la même blague avec un V6 il y a qq années,
j'ai eu aussi l'impression qu'il n'avait plus de compression, et c'était bien la pompe ;)
C'est encore celle d'origine ?
Modifié en dernier par LaurentV8 le dim. 8 juil. 2018 13:30, modifié 3 fois.
c'est ce qu'il y a dans "partager" qu'il faut coller entre les balises :
Guy91
Message par Guy91 »
Filtre à essence ?
Si ça recommence, tu peux injecter un peu d'essence (genre une demi seringue) dans l'admission et voir si ça démarre direct...
Elle tourne au E85 ?
gizmo06
LaurentV8 a écrit : dim. 8 juil. 2018 13:31Elle tourne au E85 ?
oui, 50/50.
Mais sachant que ça me l'a déjà fait il y a 5 ou 6 ans, et qu'à l'époque elle ne tournait qu'au SP95, je ne pense pas qu'il y ai un lien...
gizmo06
1597cvh a écrit : dim. 8 juil. 2018 10:50 c'est ce qu'il y a dans "partager" qu'il faut coller entre les balises
Merci ;-)
