Montage radia d'eau boitoto v/s boîte méca
Salut les amis,
Dans le lot de pièces (tout l'avant en fait) de 100 S4 que j'avais acheté en Haute Savoie pour remonter la mienne,
il y a un radiateur d'eau en très bon état, mais je viens de m'apercevoir que c'est un radiateur issu d'une 100 S4 boitoto,
il y a donc les deux orifices sur le côté droit pour l'entrée et la sortie des conduites d'huile de boîte...
Je pense le monter quand même, finalement ça ne change rien ces deux orifices, à moins que quelqu'un ait un avis contraire ??
Re: Montage radia d'eau boitoto v/s boîte méca
Normalement, le circuit refroidissement moteur et le circuit refroidissement boite sont séparés même si mis dans la même boite. Donc le fait de ne pas brancher l'un ne doit pas gêner l'autre.
Et puis s'il te prend l'envie de mettre un radia d'huile supplémentaire pour le moteur, tu peux utiliser ce circuit en ne posant que les durites (certainement un peu sur mesure) qui vont bien
