un vérin ou pas pour le capot B3 ?
je me pose une question :D
sur mon capot il y a l'emplacement pour le support du vérin .
pas de support sur le puits d'amortisseur .
le vérin pour les B3 fait 615 mm
le vérin pour les B4 fait 668 mm
donc il existe sur certaines B3 mais lesquelles ?
merci ;)
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 27 mai 2018 19:24, modifié 1 fois.
Re: pourquoi un vérin ou pas pour le capot ?
Message par nithael »
L avantage c est surtout que sans vérin tu crains pas le mal de tête en cas de défaillance de celui ci. Sinon le cab en est équipé donc oui sur b3 ça a du exister.
Ouais mais le cab est une base B4, pas B3
memphis a écrit :Ouais mais le cab est une base B4, pas B3
C est une caisse hybride entre un coupé type 89 et une b3 et une b4 donc....
alors ça expliquerait pourquoi le support est sur le capot et pas sur la caisse ?
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Le vérin est présent sur le coupé 20V en B3.
Çà fait longtemps que je veux faire la modif et donc ''pirater proprement'' la patte de fixation soudé sur le puits d'amortisseur.
Il faut que trouver quelqu'un de motivé qui veuille bien découpé la patte en question sur une voiture destiné à la casse...
La bonne vieille tige, c'est tellement plus simple que le verin...
Cet hiver, j'ai soulevé le capot de la 200 alors qu'il gelait à -15°C, les deux verins ont laissé partir tout le gaz en même temps,
ça a fait un gros pschiiiit, à ce moment t'es bon pour en racheter deux :roll:
Alors souder en plus sur la caisse pour ajouter cette merde, non merci :D
LaurentV8 a écrit :La bonne vieille tige, c'est tellement plus simple que le verin...
Ça c est quand tu as du bol et que tu as pas la tête en dessous :lol:
la merde c'est sur ta voiture :mrgreen: sur ma ford pour le hayon il ont 33 ans et sont toujours efficaces, normalement un hayon est plus souvent ouvert qu'un capot :D
tu as regardé si c'était des vérins d'origines ?
Oui, les vérins de la 200 20V sont presque éternels, les miens sont encore nickel....pas neufs, mais opérationnels malgré leur 28 ans.
CAMILLEB8
Message par CAMILLEB8 »
Mes autos ont les capots ouvert dans le garage, les vérins sont ainsi au repos...
1597cvh a écrit :tu as regardé si c'était des vérins d'origines ?
Oui, c'était ceux d'origine, je les ai remplacés par des vérins de marque Stabilus je crois, comme à l'origine.
C'est pas bien cher ;)
J'ai remplacé dernièrement ceux de la v8, et encore ils étaient encore vaillant. Et le capot de la v8 est autrement plus lourd que celui de 100 / 200 !
tu as pris quoi comme marque ?
A l'origine, ce sont des Stabilus chez Audi, c'est de la bonne came on dirait...
