module de verrouillage centralisé
j'ai le module sur la ford qui a lâcher, on m'en avait envoyer un en cadeau, il y a plusieurs années .
je n'arrive pas a le faire fonctionner, la notice est succincte et surtout il y a deux fils qui me posent problèmes, le blanc et le marron coupés par des "interrupteur" mais reliés ensemble et avec une flèche vers le bas ?
maisquestcequecestqueça :shock:
CHRIS 42
Re: module de verrouillage centralisé
Message par CHRIS 42 »
Le blanc et le marron + inter relié à la masse?
Peut être un inter pour verrouiller ou déverrouillée depuis l'habitacle?
merci, donc ça devrait quand même fonctionner sans eux et non :?
C'est étrange ton schéma, tu as autre chose comme document ?
malheureusement non, je pense que ça va aller a la benne, heureusement que je ne l'ai pas payer, j'ai encore essayé ce matin ça ne réagi pas a la télécommande et sur mon module il n'y a pas le bouton apprentissage comme sur le schéma .
Il n'y a pas même un petit trou avec un micro-interrupteur, genre "reset", sur le boîtier (pour accorder la télécommande) ?
a première vue non, puis je me dis ils sont quand même pas assez cons pour le mettre a l'intérieur ?? ............si :mrgreen:
ça fonctionne, en plus je vais pouvoir mettre un bouton ouverture fermeture des portes a l'intérieur de la voiture :D
juste un truc que je n'aurais plus, c'est l'ouverture du coffre a distance avec la télécommande, c'est sur le schéma mais pas sur la télécommande .
content .
voila c'est encore moi le con du jour, je voulait montrer comment fonctionnait le module a isabelle, je n'avais pas fait attention le petit fil marron et le petit fil blanc se touchaient, résultat cramé et module fini a coup de marteau :evil:
Soit philosophe, au moins maintenant il ne t'emmerdera plus :)
