référence de bandeau interfeux de S2 ?
est ce que c'est un bandeau de S2 ?
je ne trouve pas la référence , pareil pour le pare-choc?
une idée ?
merci :)
Re: référence de bandeau interfeux de S2 ?
Bandeau rs2 je dirais depuis mon tel.....
Oui bandeau RS2 , 8A9 853 489 B ;)
ha ben ok, je voyais ça juste comme un cache, en fait il y a l'ouverture du coffre avec .
https://www.ebay.ie/itm/131556138346
Message par philou »
oui et c est une b4 .
le par choc ne se monte pas sur les b3 .
philou a écrit :oui et c est une b4 .
un problème de longueur ?
oui deja la b4 et plus large et les fixations sont différent .sur le b4 sa rentre dans les longerons ,que sur les b3 se sont des support fixer a la caisse .
d'accord, j'ai aussi découvert que le coffre était différent :
donc la question, c'est est ce qu'il est possible de monter un bandeau inter feux de S2 sur un coffre de B3 en mettant des feux de 80?
B3:
B4:
Frederic
Message par Frederic »
Bah faut refaire les ailes arrière (et le bas du coffre) pour qu'elles acceptent les plus petits feux. Et découper le capot du coffre pour le rallonger au niveau du support des feux.
L'investissement financier en vaut il la peine ?
donc, si j'ai bien compris les feux arrière, d'audi 80 B3 et ceux d'audi 80 B4 sont différents ?
Frederic
Oh que oui.
Compares la découpe du coffre :
B4 :
B3 :
Si tu veux une plaque interfeux rouge, il faut te diriger vers une pièce d'Audi 90 B3 :
oui ben ça c'est ce que j'ai :D donc une S2 B3 ça n'existe pas .
Non, s2 c'est obligatoirement b4
ok, merci :)
1597cvh a écrit :donc, si j'ai bien compris les feux arrière, d'audi 80 B3 et ceux d'audi 80 B4 sont différents ?
bien sur que c est pas les meme .tu peut mettre ceux les feu ar de b4 avant uniquement sur les b3 j ai fais le montage sur ma 90 ps l arrière et tous rouge maintenant .
