Distribution A6 c4 2.5TDI
GhyGhy
Message par GhyGhy »
Bonjours messieurs
J'ai peut-être l'occasion de récupérer une A6 C4 2.5L TDI 140cv
Elle a la courroie de distribution qui a cassé, sur ces 5 cylindres là il me semble avoir entendu dire que quand la distribution lachai il n'y avait pas de risque de casse au niveau des soupapes et des pistons , je voudrai vos avis cela est-il vrai ?
Merci a vous
Re: Distribution A6 c4 2.5TDI
Celui qui t'a dit cela est un fin connaisseur..... :lol: :lol: :lol:
Déjà vu 3 fois le cas sur ce moteur.....une rangée de soupapes d'échappement au minimum....
Déjà vu aussi en bonus l'arbre à cames cassé en 4 morceaux...je sais pas ce qu'ils ont fait mais il y était..... ;)
Je peux t'assurer que ça touche à tout les coups.
Moi la miss a eu le cas sur la sienne.
Le gars qui avait fait la distri n'a pas changé la vis de vilo. Vis qui s'est desseré,pignon à breloqué et sa clavette à volée.....A 50kl/h.
Toutes les soupapes échappement,un joint de cucul neuf et gaz....
Sans trop m'avancer, à mon avis pas un seul moteur diesel ne peut échapper à la casse de soupapes en cas de rupture de courroie de distri...
Seuls certains moteurs essence ont ce privilège, et encore faut-il que la distri ne cède pas à trop haut régime ;)
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 14 mars 2018 15:50, modifié 1 fois.
J'ai vu une annonce de C4 2.5 tdi il y a peu, si mes souvenirs sont bons, où le vendeur disait qu'il "suffisait" de remettre une courroie de distri parce que l'autre avait sauté... :mrgreen: :lol:
Encore plus drôle, un autre annonçait que sa voiture avait la boîte de vitesses HS (plus de marche arrière),
il donnait avec une seconde boîte "pour récupérer la marche arrière dessus" :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :roll:
Message par yvma »
pas de soucis si c est celle de pompe qui a cassé, yen a qui font pas la difference
Perso jamais vu celle de pompe cassée. ...C'est sur que si c'est celle là. ...tu cales, tu remontés et zou mais.....A mon avis....C'est l'autre.
Message par yvma »
deja eu le cas de celle de pompe qui lache perso
GhyGhy
Ok merci les gas
Je peux te garantir que ça touche.
Une des a6 c4 que j'ai récupéré pour pièce, le mec a pété la distri à pleine charge à +/- 90 km/h
Y'a un piston qui est fondu avec la tête de soupape soudé dessus, et la bielle en S :shock: :mrgreen: Je l'ai gardé en presse papier :lol:
Pour l'arbre à came cassé en 4 c'est simple, c'est du à la pompe à vide -> elle devient HS, de l'huile passe dans la zone de compression d'air - on a pas encore inventé l'huile compressible - le piston force donc sur l'arbre à came - et paf :mrgreen:
Non non, j'ai aussi déjà vu le cas, courroie cassée sur T4 TDI, l'arbre cassé à chaque palier.
Seuls 5cm d'arbre restaient fixés à la poulie !
C'est ça Alex.
La pompe à vide fonctionnait sur mon moulin vu que je l'ai servie sur le moteur de remplacement et que ça tourne depuis bientôt 2 ans.
Ce seraient les tiges de soupapes qui casseraient l'AAC après choc des soupapes avec les pistons ?
Si tu voyais la gueule des poussoirs.....
Message par philou »
les soupapes se torde direct et arbre a came marquée .j ai le cas sur mon moteur et sa juste un coup de demarreur .ma poulie de vilo était desserrer prêt a faire la distri .j ai voulus la mettre en marche vue qu elle était rester tout l hiver sans tourner ,je me souvenais plus que j avais débloquer le poulie .sa a coincé direct même pas eu le temps de tourner 10 s ..
je viens d apprendre qu a chaque dépose de culasse sur un mazout c est éprouver et surfaçage d office mème si elle allait nickel avant ...
vraiment de la merde ces tdi.. :lol: :lol: :lol:
