j'ai un souci de compréhension avec les newton mètre .
sur ce site : http://www.technocalcul.com/FR/conversi ... couple.php
il est écrit que 1 da N.m ça fait 10 N.m .
sur ma RTA il est écrit que les vis de transmission doivent être serrées a 12 da N.m soit 120 N.m ?
sur ma clé dynamométrique, il y a deux graduations, les mètres kilos sur une face et de l'autre les newton mètres et sur le manche qui tourne de 0 a 12 deux fois pour faire le tour .
en clair je suis paumé, j'aurais pu demandé a mon père (c'était son métier) mais malheureusement, on va dire qu'il a oublié
merci d'avance
j'ai regardé plusieurs vidéos, vous me dite si j'ai bon ou pas .
si j'ai bien compris dans la RTA il est écrit 12 da N.m = 120 N.m pour la vis de moyeu ?
je regarde la clé du coté des N.m je met la poignée sur le zéro pile sur le trait du 112 N.m puis je tourne la poignée pour aller jusqu'au 8, c'est ça ?
Sur ma Facom, je tourne la poignée pour que le bord de cette poignée et son repère zéro soient pile-poil en face le croisement des gravures du 120 (en N.m).
La tienne de clef est graduée 112 N.m, donc tu colles le zéro sur 112, puis tu ajoutes 8.
Donc c'est bien ça ..., 112 et 8 = 120. (smiley clin de "zieu").
120 N.m, c'est en gros un poids de 12 kg suspendu à l'extrémité d'une barre de 1 mètre de long, munie d'une douille à son autre extrémité, pour effectuer le serrage au couple désiré et sans effort pour toi ..., de 120 N.m.
