Fuite huile gte
nico
Fuite huile gte
Message par nico »
Bonjour a tous,
J'ai bougé la gte qui a pas roulé du week-end, et la mauvaise découverte une belle tâche d'huile....
Je regarde vite fait de nuit et a priori (j'étais seul donc pas moyen de voir d'où part la fuite) mais ça pisse fort qu niveau du support de pompe a huile...
La jonction vers le filtre ras, ça vient de plus haut...
Ça serait le joint entre le support de filtre vers le moteur ?
Qu'en pensez vous ? Ça peut être le support en lui même Ui pisse ?
Re: Fuite huile gte
De ce côté, ça peut être le joint papier entre bloc et support, joint torique entre support et échangeur eau-huile ou un joint de sonde sur le support.
Ça peut aussi venir du joint papier entre la plaque sous le régulateur de contre-pression et le bloc.
Tous ces joints sont peu chers chez Mecatechnic, par exemple.
nico
Re: Fuite huile gte
Message par nico »
A première vue j'aurais dit entre support et échangeur... Mais ça pisse pas qu'un peu...
J'ai même pas vu comment c'était fixé...
Re: Fuite huile gte
En fait, tu as un grand tube fileté qui traverse l'échangeur et sur lequel est vissé le filtre.
L'échangeur est serré sur ce tube grâce à un écrou fin de 24, je crois bien, derrière le filtre.
Tu sors donc le filtre, l'écrou et le tube fileté. Pas besoin d'ouvrir le circuit de refroidissement comme ça.
nico
Re: Fuite huile gte
Message par nico »
Re: Fuite huile gte
Le n°6
Le tube fileté est le 5 et l'écrou le 8.
nico
Re: Fuite huile gte
Message par nico »
Oki je comprends mieux :)
La fuite semble bien provenir de cet endroit, entre le radiateur et le support.
Il a dû péter avec le froid ? Heureusement car quand je vois comment ça pisse au ralenti, si j'avais pas vu ka flaque j'aurais roulé :o
Re: Fuite huile gte
Généralement, il durcit comme la pierre, à l'image des joints d'injecteurs.
Contrôle les plans de joint pour l'occasion.
nico
Re: Fuite huile gte
Message par nico »
Dural a écrit :Généralement, il durcit comme la pierre, à l'image des joints d'injecteurs.
Les joints d'injecteur ça doit être une galère non?
nico
Re: Fuite huile gte
Message par nico »
Re: Fuite huile gte
Pour les avoir fait encore là sur la 90q, il faut faire levier avec une clé plate, collecteur déposé pour plus d'aisance et ça sort, aidé d'un peu de WD40.
Pour les sortir, on les déchire à la pince.
Re: Fuite huile gte
Tu peux en profiter pour effectuer un bon nettoyage de l'échangeur (on dit aussi réchauffeur d'huile, mais je ne vois pas pourquoi :oops: ). ;)
Le problème de ces crottes d'échangeur est que trop de pièces ont la possibilité d'être ou de devenir mobiles ..., et ainsi, quand tu remplaces le filtre, tu penses à chaque fois aux risques de "péter" un joint, ou de provoquer un truc qui fera fuite plus tard.
, ou pire (déjà vu), de foirer les pas de vis.
nico
Re: Fuite huile gte
Message par nico »
Ce fameux radiateur ne peut pas être en cause ?
J'ai vu qu'il était disponible pour environ 40 euros.
Je suis impressioné par la fuite en tout cas...
Re: Fuite huile gte
OdiGT a écrit :(on dit aussi réchauffeur d'huile, mais je ne vois pas pourquoi :oops: )
L'eau de refroidissement s'échauffe nettement plus vite que l'huile après le démarrage à froid du moteur, et donc cet échangeur réchauffe l'huile dans un premier temps ,
puis la refroidit quand l'huile dépasse +- 90-100°C ;)
Re: Fuite huile gte
J'sais bien ça, Laurent, mais la fonction réchauffage est nettement moins effective que la fonction "refroidissage". :D
