Messages : 15016 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Localisation : Vendée:90b3quattro tutos page 1 de mon topic de présentation
Message
par 1597cvh » ven. 15 sept. 2017 19:18
dans la RTA pour la sonde de ldr il est écrit broche "W" et broche "G" comment savoir laquelle c'est ?
je voudrais mettre un potentiomètre pour faire croire qu'il fait plus froid .
et j'ai lu que c'était sur le fil de la broche "W"
merci d'avance
Modifié en dernier par
1597cvh le sam. 16 sept. 2017 18:27, modifié 1 fois.
Messages : 17459 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » sam. 16 sept. 2017 10:39
S' il y a W et G sur la sonde, c' est la sonde de pression d' huile !
Message
par 1597cvh » sam. 16 sept. 2017 11:33
Daniel a écrit : S' il y a W et G sur la sonde, c' est la sonde de pression d' huile !
merci pour ta réponse
donc si je veux mettre un potentiomètre sur un fil, peut importe le fil ?
j'avais cru lire "W" et "G" quelque par sur le net
Message
par Daniel » sam. 16 sept. 2017 11:35
Faut déjà savoir si la résistance interne de la sonde monte ou descend avec la température.....à controler avec un ohmmètre...
Message
par 1597cvh » sam. 16 sept. 2017 12:28
Daniel a écrit : Faut déjà savoir si la résistance interne de la sonde monte ou descend avec la température.....à controler avec un ohmmètre...
d'accord, plus la température monte plus la résistance diminue, avec mon vieux testeur, a froid environ 2500 Ohm, a chaud environ 300 Ohm .
Message
par Daniel » sam. 16 sept. 2017 17:30
Donc, il faut introduire en série une résistance variable de 2000 ohm environ......ou un potar de la même valeur...
Un exemple:...où R1 est ta sonde d' origine, on va dire....( les valeurs ne sont pas bonnes sur cette image, bien entendu ).
Message
par 1597cvh » sam. 16 sept. 2017 18:26
Daniel a écrit : Donc, il faut introduire en série une résistance variable de 2000 ohm environ......ou un potar de la même valeur...
j'avais lu, un potar de 10K Ohm , ce n'est pas suffisant il faut le double ?
le fil ou je met le potentiomètre n'a pas d'importance ?
Message
par Daniel » sam. 16 sept. 2017 18:34
2K suffira...mais si tu as un 10k, pas de problème....sur n' importe quel fil....
Message
par 1597cvh » sam. 16 sept. 2017 18:36
Daniel a écrit : 2K suffira...mais si tu as un 10k, pas de problème....sur n' importe quel fil....
je n'en ai pas, je commanderais un 20 K
Messages : 16314 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » sam. 16 sept. 2017 19:02
Prend un 2K comme te l'as conseillé Daniel, avec le 20K tu n'auras aucune précision sur le réglage
Serteux
Messages : 852 Enregistré le : sam. 1 déc. 2012 10:24
Message
par Serteux » sam. 16 sept. 2017 19:17
À quoi sert cette modification ?
E85
Messages : 5700 Enregistré le : jeu. 12 déc. 2013 14:35
Localisation : Poitou Charentes - Poitiers / Coupé GT (KV) - 100 CS Quattro (KU) - 80 GTE (DZ) - 50 LS (HB)
Message
par OdiGT » sam. 16 sept. 2017 19:28
LaurentV8 a écrit : Prend un 2K comme te l'as conseillé Daniel, avec le 20K tu n'auras aucune précision sur le réglage
OdiGT confirme.
Message
par 1597cvh » sam. 16 sept. 2017 20:57
OdiGT a écrit : LaurentV8 a écrit : Prend un 2K comme te l'as conseillé Daniel, avec le 20K tu n'auras aucune précision sur le réglage
OdiGT confirme.
ok , j'avais pas compris le calcul entre OHm et KOhm donc 2K c'est 2000 Ohm
Message
Serteux a écrit : À quoi sert cette modification ?
E85
c'est ça
Messages : 8834 Enregistré le : mer. 10 août 2011 21:02
Localisation : Yonne / A6 c6 daily - ex coupé GT - cab 8G - V8d11 - a6 c4 ...
Message
par memphis » sam. 16 sept. 2017 21:41
Erhh ...
E85 sur le NG, tu aimes les ennuis ...
